Cascode N MOS con connessione diodo
[1] Cascode N MOS con connessione diodo
Messaggioda Foto Utentecalco » 1 lug 2015, 10:14
buon giorno a tutti.
Sono nuovo del forum e spero di poter trovare qui risposta ad alcune perplessità riguardo l'elettronica.
All 'università mi hanno dato da svolgere questo circuito ma ho forti dubbi riguardo la sua risoluzione. Potreste aiutarmi? La traccia è questa
su pennettaCHIEDERE.pdf
(97.63 KiB) Scaricato 175 volte
Ho messo in allegato il file. Come faccio per trovare Rs? Secondo punto, cosa vede la capacità C2?
Grazie di cuore a tutti
Foto Utentecalco
[2] Re: Cascode N MOS con connessione diodo
Messaggioda Foto Utentesick69boy » 1 lug 2015, 11:39
Per prima cosa devi calcolati il guadagno sostituendo il circuito per piccoli segnali e lo poni pari a -4.
Fatto ciò passi a considerare la polarizzazione e ti ricavi il valore di Rs
50 1 3
[3] Re: Cascode N MOS con connessione diodo
Messaggioda Foto Utentecalco » 1 lug 2015, 12:30
E' proprio il guadagno che mi mette in difficoltà. Essendo le correnti uguali,le tensioni di soglia e i K, i due Vgs sono uguali. Quindi posso mettere la seconda gmvgs in parallelo con la prima con Rs e con Rd ed Rl? Tu come calcoleresti il guadagno?
grazie mille
Foto Utentecalco
[4] Re: Cascode N MOS con connessione diodo
Messaggioda Foto Utentesick69boy » 1 lug 2015, 18:01
In centro banda i due condensatori sono considerati cortocircuiti perciò il secondo nmos è cortocircuitato. Il circuito per piccoli segnali è questo:
Si vede che Vout è pari alla caduta di tensione sul parallelo delle due resistenze e che la Vgs è proprio pari a Vin
P.S. ti ho mandato un messaggio privato
50 1 3
[5] Re: Cascode N MOS con connessione diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 lug 2015, 23:41
calco ha scritto: Potreste aiutarmi?
Fai lo schema con fidocadj (vedi le regole del forum) e spiega come hai provato a farlo.
Visitano il forum: Nessuno e 209 ospiti
