Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
[1] Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 26 lug 2015, 10:37
Raga siccome devo fare un pacco batteria ricaricabile con una buona capacità usando batterie Stilo
AA di tipo NIHM per un elettrostimolatore.
Il pacco batteria di questo elettrostimolatore è composto da 6 batteria AA Stilo da 1,2 volt
in tutto 7,2 volt con capacità da 1500 mah, siccome originale mi costa 35 40 euri, il che mi sembra un prezzo un tantino esagerato.
Ho pensato di costruirmelo da me:
su internet ho visto queste batterie RC blu da 3000 MAh provenienti dalla cina :
http://www.ebay.it/itm/271935920833?_tr ... EBIDX%3AIT
ho visto che ce ne sono di vari colori verdi rossi blu, volevo sapere è possibile che in una batteira AA Stilo ci stiano 3000 MAH, e soprattuo che costano cosi poco, ho devo presumere che sia una fregatura?
Ho dato un occhiata alle marche di batteria più blasonate Duracel , Energizer ecc ecc e queste marche non ne producono da 3000 MAH ma al massimo di 2500 mAH ... e tali batterie costano molto più di quelle cinesi quasi 4 volte in più.
Mi chiedo secondo vo sono una fregatura queste batterie cinesi, mi conviene prendere una marca blasonata oppure per vostra esperienza queste pile vanno comunque bene o conoscete pile per il mio scopo che costano meno ?
A me servono batterie che riescano comunque a fornire 1500 MAH in quanto quelle vecchi sono da 1500
grazie dell'aiuto e dei consigli :D
205 1 3 7
[2] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 26 lug 2015, 12:06
secondo voi queste energyteam sono buone
http://www.ebay.it/itm/171299056326?_tr ... EBIDX%3AIT
su interent dice che una otttima marca ... potrebbe essere giusto per il mio progetto
voi conoscete questa amrca ? c'è da fidarsi ?
205 1 3 7
[3] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 lug 2015, 12:25
ma scusa per quello che costano provale... al limite avranno qualcosa meno di quanto dichiarato, non credo possano essere fregature totali, magari solo un po' di sano ottimismo in quanto dichiara il venditore :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[4] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2015, 12:28
richiurci ha scritto:.... non credo possano essere fregature totali.....
Ma quasi. :D
[5] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 26 lug 2015, 12:59
Bo raga a me il dubbio me venuto per il fatto che ditte riconosciute ancora non hanno inventato pile da 3000 maH penso che alla fine vado sulle energyteam da 1500, ho letto su internet che sembra una azienda
con una certa importanza, poi queste hanno gia le lamelle da assaldare quindi mi sarà più facile costruire il tutto.
Poi ho epnsato che l'originale dell'elettrostimolatore è da 1500 mah quindi fprs enon mi conviene prenderle di capacità superiore, per problemi di compatibilità.
205 1 3 7
[6] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 26 lug 2015, 13:36
fino a 2700 mAh sono comuni, ma quel prezzo in genere ne compri 1 non 10 :mrgreen:
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 26 lug 2015, 14:17
eAlucarD ha scritto:fino a 2700 mAh sono comuni, ma quel prezzo in genere ne compri 1 non 10 :mrgreen:
Quello è sicuro,inoltre le uniche 2700mAh che dichiarano il vero erano le vecchie sanyo non ibride,le altre... [-X :mrgreen:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[8] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 26 lug 2015, 14:38
lo penso anche io, una volta ho preso una batteria maggiorata per cellulare, erano dichiarate con capacita più del doppio di quelle originali (provenienza cina) , bene quella batteria se dichiarata della stessa durata se non anche di durata inferiore di quella che avevo della Nokia.
A questo punto penso di andare su queste due scelte per risparmiare :
Oppure le energizer da 2300 :
http://www.ebay.it/itm/361338981203?_tr ... EBIDX%3AIT
ma penso che opterò per le prima scelta, le linguette mi permetteranno una saldatura più facile.
devo solo informarmi di questa ditta energyteam ... ma penso che non sono farlocche visto che la stessa azienda produce batterie per bici elettriche o per pannelli fotovoltaici.
Le sanyo, duracel costano veramente troppo ;( a quel punto comprerei le batterie originali della globus
Ultima modifica di Foto Utentefloppinoo il 26 lug 2015, 14:43, modificato 1 volta in totale.
205 1 3 7
[9] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 26 lug 2015, 14:42
Tra le due meglio le prime,le energizer del link sono fuffa :D
edit:guardando meglio non si capisce se sono ibride o meno,in ogni caso 2300mAh ibride contrasta con i 1000 cicli dichiarati
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[10] Re: Batterie NIHM di tipo AA Stilo da 3000 mAH è possibile?
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 26 lug 2015, 14:44
gilus96 ha scritto:Tra le due meglio le prime,le energizer del link sono fuffa :D
bene cosi spendo anche 5 euro in meno ^_^ grazie dei consigli O_/, per le energizer ero costretto a prendere 2 pacchi 18 euro invece con le energyteam le prendo sfuse e risparmio :P
la ditta da quello che so è giapponese e non cinese :)
Ultima modifica di Foto Utentefloppinoo il 26 lug 2015, 14:52, modificato 1 volta in totale.
205 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
