Collegamento LED. Un parere
[1] Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 19:41
una domanda semplice semplice.
tra i miei hobby, ci sarebbero anche le automobiline da pista...
Ed essendo tutte da rally, devono avere anche le luci, almeno nei fari davanti.
Le auto possono essere alimentate a 11 fino a 15 volt, a seconda del tipo.
I led che uso io, hanno una resistenza che gli permette di lavorare a 12 V
Capita a volte che si brucino, non sempre se alimentati a 15 V... a volte anche per meno, penso che patiscano i picchi dovuti al passaggio delle spazzole sul collettore del motorino.
Normalmente io collego i due gruppi Resistenza/Led in parallelo...
Se volessi provare a renderli un po' più "robusti", cioè se volessi evitare di bruciarne uno ogni tanto, anche a scapito della luminosità, potrei:
Collegarli in serie? Collegare le due resistenze in serie, ma poi lasciare i due led in parallelo?
:roll:
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[2] Re: Collegamento led-un parere
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2016, 19:49
Dovresti dirci il tipo di LED che usi e che resistenze metti in serie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 21:10
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[4] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 21:16
Puoi spiegare meglio questo passaggio?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 22 gen 2016, 21:29
Ma nel link per tensione diretta intende la caduta di potenziale sul led?
10 3
[6] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 21:32
si
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 22 gen 2016, 21:40
Ma con una tensione di 15 V non è un po' troppo piccola la resistenza di 470 ohm?
10 3
[8] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 21:41
è al limite
ma secondo me non è quello il problema ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 21:46
C0rt0Circuit0 ha scritto:Ma con una tensione di 15 V non è un po' troppo piccola la resistenza di 470 ohm?
Si, ma è anche vero che difficilmente raggiungi i 15V... devi essere proprio in un rettilineo, che comunque è lungo 1 - 2 metri...
Però proprio per evitare il problema, che volevo sapere se era meglio collegarli in un altro modo... senza diventare matto a cercare un'altra resistenza..
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[10] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 21:47
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
