In pratica poi andando a simulare con pSpice Ac Sweep con un generatore di corrente AC settato su 1 microA e una resistenza di feedback di 10K OHm, esce fuori che il guadagno rimane (circa) costante fino a verso i 3 MHz, poi dopo si impenna tra i 10 e i 30 MHz per poi riscendere
A riguardo avrei le seguenti domandedomande:
1) E' un comportamento normale o sbaglio qualcosa io? (Riporto in allegato lo schema circuitale pPsice e il probe della simulazione)
2) Leggendo sul data sheet ho trovato questo "The 90MHz GBW of the OPA380 enables a transimpedance bandwidth of > 1MHz in most configurations". Questo significa che il guadagno rimane costante fino a 1 MHz in transimpedenza?
3) Se il comportamento in frequenza da me riscontrato dell'OPA380 è normale, c'è qualcuno che saprebbe consigliarmi qualcosa che possa garantirmi almeno 29MHz di guadagno costante? Il valore del guadagno non è importante G=100 andrebbe più che bene per esempio
è il prodotto banda guadagno. Se guardi il Datasheet della Texas, a pagina 7, trovi esattamente la stessa risposta che hai plottato, dovuta alle capacità parassite, che ti alzano il fattore Q del sistema.
Quindi da come ho capito è un problema di compensazione... cercherò di documentarmi e approfondire l'argomento per vedere se riuscirò ad ottenere un risultato almento accettabile
