Circuito ad intermittenza crescente
[1] Circuito ad intermittenza crescente
Messaggioda Foto Utentemerecol » 5 mag 2016, 20:25
Ciao ragazzi.Esiste un modo per creare un circuito che consenta di produrre un'intermittenza crescente?Mi spiego meglio: un led si accende dopo un secondo e rimane acceso per un secondo,si spegne e si riaccende dopo due secondi e rimane acceso per due secondi e così via.Al termine si ricomincia dall'inizio.
Foto Utentemerecol
-1 3
[2] Re: Circuito ad intermittenza crescente
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 5 mag 2016, 20:37
Un qualunque microcontroller di fascia bassa è più che adeguato.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Circuito ad intermittenza crescente
Messaggioda Foto Utentemerecol » 5 mag 2016, 22:15
Ma si può fare solo con quelli?Sono programmabili tramite qualche linguaggio?
Foto Utentemerecol
-1 3
[4] Re: Circuito ad intermittenza crescente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 mag 2016, 22:37
merecol ha scritto:Ma si può fare solo con quelli?
No, puoi usare anche un registro di shift, per esempio.
Ma a dipendenza di quanto lunga deve essere l'intermittenza alla fine (fino a quanti secondi vuoi arrivare?) potrebbe diventare lungo.
O un oscillatore analogico al quale variamo un parametro ad ogni ciclo (varicap? potenziometro digitale?).
O una CPLD.
Ma il microcontroller è sicuramente la via piú semplice.
In C (in parte anche in C++).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Circuito ad intermittenza crescente
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 6 mag 2016, 8:56
In effetti, il "mi spiego meglio" andrebbe migliorato. Per definire in modo sensato una qualsiasi via per risolvere il problema, occorre conoscere quali sono i limiti e le modalità della variazione.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
