Protezione apparati a 13,8V
[1] Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 7 gen 2017, 2:27
Salve a tutti.
Ho seguito in passato, su altri forum, discussioni sugli alimentatori lineari e switching per uso con apparecchiature che devono essere alimentate a 13,8 V (tipo batteria auto).
Tra i vari pregi e difetti dei 2 tipi di alimentatori mi è rimasto sempre impresso i fatto che su quelli lineari quando si "rompe" lo stabilizzatore ci si ritrova facilmente in uscita tutta (o quasi) l'alimentazione presente dopo il raddrizzatore che spesso è abbastanza più alta rispetto ai 13,8 V canonici di uscita necessari (a meno che non ci sia qualche protezione dedicata), mentre, a detta degli esperti, negli switching questa protezione è sempre presente.
Essendo un amante del "fai da te", la maggior parte degli alimentatori fissi o regolabili che ho, sono autocostruiti e sono di tipo lineare, cioè con trasformatore a 50 Hz e circuiteria classica di stabilizzazione.
Per anni li ho sempre utilizzati (senza una specifica protezione) e non ho mai avuto problemi, comunque l'idea che prima o poi qualcuno andasse in avaria e mi potesse friggere per esempio il baracchino per la 27 MHz è sempre stata una idea ricorrente e per niente piacevole.
Finalmente mi sono messo in testa di realizzare una protezione per evitare questo potenziale rischio. Dopo vari ragionamenti su come farla e su quale alimentatore incorporarla, un giorno, mentre facevo un lavoro con dei relé a 24 V, mi sono accorto che questi scattavano già a tensioni che si aggirano tra i 12 ed i 15 V (perlomeno quelli che avevo sotto mano), e questo mi ha fatto pensare che avrei potuto sfruttare questa caratteristica per realizzare una protezione estremamente semplice per evitare alimentazioni anomale per il CB.
In pratica con l'eventuale aggiuna di uno o più diodi in serie alla bobina era possibile far scattare il relé ad una tensione per esempio di 14,5 - 14,8 V.
In pratica ho realizzato il circuito collegando il relé secondo lo schema di principio allegato:
Poi invece di dover incorporare questo cercuito all'interno di un alimentatore ho pensato che poteva essere più utile metterlo all'interno di un piccolo contenitore portatile con all'ingresso una piattina rosso/nero + spinotti per collegarli su qualsiasi alimentatore, ed in uscita 2 boccole (rossa e nera) per il + ed il -.
Ho ache aggiunto altri condensatori elettrolitici al suo interno ed un filtro per bloccare eventuale RF verso l'alimentatore.
In pratica può essere utilizzato sia su alimentatori fissi a 13,8V che su quelli regolabili in modo che se inavvertitamente si dovesse spostare la manopola di regolazione (con aumento della tensione di uscita oltre la soglia del relé) il circuito provvede a proteggere il CB (o eventuali altre apparecchiature).
A parte la velocità di risposta che non può competere con un dispositivo elettronico, ma considerando anche che apparati destinati all'uso in auto sono comunque soggetti a sbalzi di tensione e quindi in grado di sopportarli, e avendo l'accortezza che l'eventuale tensione più alta non superi eccessivamente i 24 V (per evitare la bruciatura della bobina del relé e successiva bruciatura dell'apparato), vi viene in mente qualche altra controindicazione all'uso di un circuito di questo genere?
In pratica con un circuito così semplice si può stare tranquilli o c'è la "fregatura" che al momento non riesco a vedere?
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[2] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2017, 12:07
Bernalma ha scritto:...vi viene in mente qualche altra controindicazione all'uso di un circuito di questo genere?...
Sicuramente è una soluzione semplice e di facile realizzazione.
L'unico dubbio che mi sovviene è intorno alla tensione di soglia che fa eccitare il relè.
Si potrebbe verificare uno stato di incertezza che potrebbe far innescare al relè una serie di on/off (attacca e stacca) che potrebbe rovinare il carico.
Bernalma ha scritto:...In pratica con un circuito così semplice si può stare tranquilli o c'è la "fregatura" che al momento non riesco a vedere?...
Sarebbe necessario un comparatore di tensione con conseguente ciclo di isteresi.
Al limite un circuito brutale come un Crowbar potrebbe essere di sicura efficacia.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 gen 2017, 13:30
Questo circuito dovrebbe essere più sicuro.
7.800 4 6 7
[4] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 gen 2017, 13:40
Una protezione elettromeccanica non interviene in tempo zero, mentre i guasti per sovratensione nei semiconduttori avvengono praticamente in modo istantaneo. Penso che il circuito proposto con lo SCR vada bene.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 13:44
Un relè è un bradipo, non proteggerebbe nulla.
Neanche l'SCR mi entusiasma molto, anche se è infinitamente meglio di un relè.
Esistono degli integrati appositi, cerca crowbar protection.
Bob Pease ne parlava diffusamente.
Leggi anche qui
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 gen 2017, 13:53
PietroBaima ha scritto:Un relè è un bradipo, non proteggerebbe nulla.
Di sicuro oggi esistono soluzioni migliori ma posso garantire che questo tipo di circuito l'ho adoperato per circa trent' anni ed ha funzionato sempre egregemente.
7.800 4 6 7
[7] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2017, 13:56
abusivo ha scritto:...Al limite un circuito brutale come un Crowbar potrebbe essere di sicura efficacia.
Intendevo proprio questo:
elektronik ha scritto:Questo circuito dovrebbe essere più sicuro...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 13:57
Certo, quel circuito funziona e protegge molta elettronica robusta.
Non protegge elettronica più delicata.
Senza arrivare a dover proteggere FPGA, che hanno circuiti di protezione mostruosi, un circuito che usi un part number tipo questo, per esempio, mi sembra semplice e davvero efficace.
Oggi non vedo la convenienza ad utilizzare componenti discreti quando con poco si può fare un circuito ottimo (guarda le specifiche sui tempi di intervento sul datasheet!) con poco.
Diverso è il caso se vuoi fare diversi circuiti per testarli e acquisire esperienza sui crowbar.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 gen 2017, 14:04
Ciao Pietrobaima, grazie del pdf, molto interessante lo metterò da parte, non si sa mai. Spesso io tendo a prendere quello che ho nel cassetto per costruire il circuito ed è chiaro che devi accettare un certo compromesso.
7.800 4 6 7
[10] Re: Protezione apparati a 13,8V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 14:06
Personalmente adoro pensare circuiti da zero, mettendo io tutti componenti discreti.
Mi diverto molto a passare il mio tempo libero così e lo trovo anche molto istruttivo, quindi ti capisco.
Purtroppo però non posso competere con gli integrati, che uso quando devo garantire qualcosa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
