Ridurre una tensione alternata
6 messaggi
Buongiorno, ai due capi di un cavo ho una corrente alternata di 7 volt AC a riposo e 24 volt AC quando un contatto intenro è attivo. Vorrei filtrare il 7 volt AC per ridurli a meno di 6 cosa mi suggerite di fare ? Grazie
gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
Dipende da cosa devi alimentare poi con la tensione, in sostanza da quanto assorbimento è richiesto.
Anche un partitore resistivo o uno o più diodi in serie-antiparallelo ... dipende insomma.
Poi, perché trovi 7 volt con il contatto aperto? Li hai misurati con il multimetro digitale? Attenzione alle false lettura dovute all'alta impedenza dello strumento.
Ultima modifica di
gammaci il 10 feb 2017, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Penserei meglio rivedere i termini della questione, che messi come sono ora, non consentono alcuna risposta sensata, neppure se buttata lì una tantum.
Abbiamo una tensione di 7Vca che può diventare 24Vca, non si sa in che termini e modi.
Quando la tensione è 7Vca si vuole ridurla a meno di 6Vca .
1. - a meno di 6V cosa vuol dire? Quanto meno? 5.99? 4? 0?
2. - e c'è un carico? Se si, quale?
3. - Poi, quando appaiono i 24 V, cosa deve succedere?
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Gente di poca fede...
Falli passare in un qualunque ufficio imposte, vedrai che ti tornerà meno di cosa entra.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Grazie per le risposte e Scusate l'approsimazione, effettivamente non sono stato chiaro ne specifico.
Inoltre le misure che ho fornito sono sbagliate.
La domanda giusta era se volemdo collegare a valle un rele da 6-24 volt AC su due capi di un cavo dove misuro 7 volt AC in uno stato e 24 quando il contatto che pilota l uscita è chiuso, cosa devo fare per abbassare i 7 volt per non eccitare il rele quando il contatto e aperto?
Grazie.
Grazie.
gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
Bisognerebbe sapere come ci arrivano quei 7 V
(magari non serve ridurli ed invece è meglio fare in modo che proprio non ci siano)
Puoi dire qualcosa della fonte da cui proviene la tensione ?
K
EDIT: Comunque, come ti han detto, si risolve con molta probabilità semplicemente con una resistenza (che va calcolata) o con dei diodi
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
