trasduttori piezo ???
[1] trasduttori piezo ???
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 feb 2018, 18:10
Un'altra cosa curiosa di interesse.
Oggi mi hanno portato questa piastrina che misura 22mm x 29mm dove ci sono costruiti questi due........????
A me hanno spiegato che dovrebbe essere un trasmettitore (quello di diametro più grande) a 300Hz (mi sembra bassa 1) che si attiva dopo una pressione ( quello di diametro più piccolo).
Quello piccolo dopo la pressione dovrebbe generare una tensione per fare oscillare quello più grande.
Questo oggetto è installato nelle suole delle scarpe e dovrebbe servire a ........................fare del bene alla persona.
Ora io gli ho detto che tutto ci stà, ma proprio tutto ci stà e mi sarei informato.
Certo che di potenze in gioco non ce ne sono molte :mrgreen:
Secondo voi che oggetto è e come è costruito e cosa può fare?
Si può fare qualche misura ? Me ne sono fatti lasciare 2 .
Piazzole da saldarci dei fili non ce ne sono e non c'è nessun punto di contatto.
La parte argentata che si vede sembrerebbe del materiale appoggiato sopra le due isole tonde con del nastro adesivo trasparente.
La parte più piccola sembra essere in collegamento con la parte più grande attraverso il segmento argentato che si vede e il circuito sembra chiuso con una resistenza.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: trasduttori piezo ???
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 16 feb 2018, 18:28
Ma andrebbe collegato da qualche parte? O è finito così?
L'unica cosa che ci posso vedere è che possa generare un picco di tensione (se ceramico) ad ogni passo, ma poi? Dove va questa tensione, se a contatto con il piede dovresti averlo nudo, in quel caso magari attua una sorta di tens.
Mi sembra la sola possibilità se di quello si tratta...
986 3 6
[3] Re: trasduttori piezo ???
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 feb 2018, 18:33
Nei negozi di componenti elettronici si trovano abbastanza facilmente, forse non proprio identici. Foto UtenteTheremino ha presentato un'interfaccia per collegarli al computer ma adesso non riesco a ritrovarla. Credo che li impieghino nei finti tamburi delle batterie elettroniche.
Eccolo:
http://www.theremino.com/hardware/input ... ic-sensors
Direi però che lavorino per flessione, non torsione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
