Salve ragazzi, come da oggetto, avrei intenzione di costruirmi un'amplificatore per auto 4x50W. Ho trovato lo schema del circuito su questo sito: http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
Siccome non lo devo collegare ad una autoradio, ma direttamente all'alimentazione (dovrei usare il cellulare come lettore mp3 utilizzando un cavetto con uscita R L), vorrei sapere se è facile da costruire, e soprattutto se i componenti del circuito costano molto.
Francesco
Costruzione amplificatore per auto 4x50W
7 messaggi
fra18061988 ha scritto:Salve ragazzi, come da oggetto, avrei intenzione di costruirmi un'amplificatore per auto 4x50W. Ho trovato lo schema del circuito su questo sito: http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
Salve,
ma come avrai letto quell'amplificatore richiede un'alimentazione duale, cioe' di almeno +12,0, -12. per avere 50 watt come specificato l' alimetazione necessaria diventa +22,0, -22.
Quindi dovresti per prima cosa risolvere il problema di ottenere queste tensioni con i 12 V dell'auto, con un apposito alimentatore. La parte di alimentazione rischia di diventare la parte piu' costosa del progetto.
Nel caso in cui volessi escludere un'eventuale costruzione dell'amplificatore, esistono in commercio degli amplificatori (sempre 4x50W) che come alimentazione hanno bisogno solo dei 12V della batteria? (cioè senza alimentatori aggiuntivi)
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
10 4 - Frequentatore
Purtroppo non e' possibile ottenere quella potenza con i soli 12 V dell'auto.
Con 12 V ed altoparlanti da 4 ohm, la max potenza teorica, se ben ricordo il ragionamento, e:
(12 /2) ^ 2 / 4 = 9 Watt di picco, soltanto.
Vai in un qualsiasi centro commerciale, nel reparto hi-fi troverai quello che cerchi
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Ho da vendere un amplificatore 4x55W PANOIVA (il marchio è di Roma), manca solo l'alimentatore che deve essere duale +25V-25V 5A
http://digilander.libero.it/rcamchieti/ ... 0varie.htm
Gianluca
Gianluca
Grazie, ma avevo intenzione di costruirmelo da me
. Sempre se ci riesco!
Francesco
Francesco
Fяαиcєѕcσ
fra18061988
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
