interruttore comandato
[1] interruttore comandato
Messaggioda Foto Utentearnaldino » 8 mar 2008, 17:43
esiste un interruttore che apre il circuito, quando riceve energia elettrica?
se esiste anche qualcosa di simile rispondetemi
[2] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 mar 2008, 18:05
ad esempio un relè? o un transistor?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utentearnaldino » 11 mar 2008, 16:17
dona79 ha scritto:ad esempio un relè? o un transistor?
si credo che sia proprio un transistor grazie della risposta
[4] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteponte22 » 3 apr 2008, 22:27
scusate, ma un transistor è in grado di chiudere un circuito secondario come agisce un relè?
Foto Utenteponte22
[5] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 apr 2008, 22:33
Non proprio. Dipende dal circuito (il transistor conduce in un solo verso,
con tensioni e correnti in genere limitate).
Puoi spiegarci cosa intendi fare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteponte22 » 4 apr 2008, 6:23
quanto scritto qui:
viewtopic.php?f=1&t=8079
in parole povere quello che voglio sapare e se con un relè riesco a pilotare un circuito secondario!?!
Il mio problema è che i relè che sono montati sulla mia scheda da 12 canali sono troppo piccoli e molto sensibili alle viibrazioni, quindi vorrei sostituirli, se riesco, con dei transistor ad ottenere lo stesso risultato;
esistono eventualvente relè capaci di sopportare forti vibrazioni?
Foto Utenteponte22
[7] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2008, 9:40
Non avevo collegato questa richiesta all'altra (di cui non si vede lo schema)
Per un controllo aperto/chiuso con alte correnti invece del transistor potrebbe
essere piu' adatto un Mosfet ( ad es. IRF024)
Se rimetti lo schema, se ne puo' riparlare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteponte22 » 4 apr 2008, 13:10
Ciao ti spiego un po il circuito...
Allora ho una scheda composta da 12 canali (quindi 12 relè); questa scheda è comandata da un telecomando a distanza ed un ricevitore che è situato sulla scheda; La scheda è alimentata da una corrente da 12V come indicato nel circuito;
quando la scheda riceve il segnale, ad esempio il canale N°1 il segnale passa attraverso il circuito integrato che codifica il segnale è fa arrivare correnrte al relè (tensione misurata col tester + o- 9.36V) che ti ho segnato sul circuito. Il relè chiude un circuito secondario alimentato con corrente a 12V 7A ( tieni presente che io non devo perdere questa potenza)per farmi funzionare l'utilizzatore che io simulo con la resistenza da 1.8Ω.
quello che voglio sapere è possibile sostituire il relè con qualche componente elettronico che mi funzioni come un relè?
Se si ...mi puoi aiutare nel sviluppare un circuito?
Grazie.
Questo è il links al circuito:
http://img528.imageshack.us/img528/6380/circep6.jpg
Foto Utenteponte22
[9] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 apr 2008, 7:24
Devi precisare meglio cosa intendi per "circuito integrato" (che tipo? com'e' comandato?)
Mi sembra che il rele' possa essere sostituito da un Mosfet IRF024, ma devo sapere come
viene comandato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: interruttore comandato
Messaggioda Foto Utenteponte22 » 5 apr 2008, 8:15
di circuiti integrati nn c'è ne solo 1 ma c'è ne sono 2.
In pratica c'è un ricevitore che invia il segnale ad un circuito integrato ( CF755) e poi al (ULN2003/I)
da quello che ho capito io...poi correggimi se sbaglio e che il circuito si chiude quando questi integrati danno il segnale nella configurazione giusta. Cioè i vari circuiti integrati fanno da interruttore per tutti i 12 canali.
comunque la tensione che arriva quando do il segnale hai vari relè....ripeto è di 9.30 V più o meno....varia
Foto Utenteponte22
Visitano il forum: Google [Bot] e 140 ospiti
