Riparazione circuito Lampada Solare
[1] Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 9 apr 2020, 10:07
Buon giorno,
ho acquistato diverse lampade ad energia solare in un noto centro commerciale. Ma da diversi giorni una di esse non mi funge più. Ho provato a verificare i collegamenti (batteria ricaricabile da 1,2 V), e tramite tester pare che tutto funzioni. Ma in pratica il led non si accende. Ma mi sono accorto che se "cortocircuito" (passatemi il termine) il condensatore (C2), oppure con gli stessi puntali tra il dispositivo U1 e con lo stesso condensatore (come da foto), solo in questo caso il led si accende! ?%
[2] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 apr 2020, 10:21
A parte che dalla foto si evince poco ma io la riporterei a chi te l'ha venduta!
Sempre se è in garanzia ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 9 apr 2020, 10:38
Mi pare sia scaduta... comunque allego un ulteriore foto della piastra:
[4] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 apr 2020, 10:54
Si legge qualcosa su U1?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 9 apr 2020, 10:59
Purtroppo no, ma potrei provare a dissaldarlo...
Ps: Ma è un transistor il componente U1?
[6] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 apr 2020, 11:02
Dovrebbe essere un integrato con funzione specifica.
Credo si possa fare molto poco.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Riparazione circuito Lampada Solare
Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 9 apr 2020, 11:14
Prima di buttarlo, provo a saldare con lo stagno per provare a cortocircuitare qualche componente, come ho fatto la prova con i puntali... vedremo. Grazie mille O_/
