Batteria e alimentazione impianto allarme
[1] Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto Utenteleost » 10 mar 2021, 16:49
Buongiorno a tutti,
possiedo un impianto di allarme con centrale AMC C24 PLUS. Dopo aver visto un messaggio di anomalia batteria ho aperto la centrale trovando la batteria (12V 7Ah) con un lato rotto e una sostanza bianca su di essa. L'ho quindi rimossa e misurando il tensione della batteria è a 9.6 V. Ovviamente questa è da buttare e sostituire. Ora sorge il mio dubbio: nel manuale tecnico è scritto che la centrale deve essere alimentata a tensione non inferiore a 14.2 V e la scheda dovrebbe erogare dalle uscite (quindi anche quella per la ricarica della batteria) la tensione di 13.8 V. In realtà misurando col tester è alimentata a 13.8 V ed eroga dalle uscite 13.1V. Da precisare che la centrale ha 4 anni ed ha sempre funzionato perfettamente. Può essere stata questa la causa del problema oppure era la batteria difettata o semplicemente finita?
Grazie in anticipo per le risposte :D
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 11 mar 2021, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Impianti ...", più pertinente per la questione.
Foto Utenteleost
[2] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 mar 2021, 17:14
Il messaggio potrebbe essere semplicemente conseguenza del rilevamento del valore di tensione della batteria inferiore a quanto previsto.
Non mi pare tu abbia molte alternative: pulisci bene, togli i residui facendo attenzione e metti una batteria nuova, equivalente.
La centralina probabilmente non ha problemi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 mar 2021, 18:40
Sui morsetti che vanno alla batteria che tensione misuri? 13. 8 V o 13.1V ?
Le batterie gel per uso in tampone andrebbero tenute a 13.5V.
Ovviamente questo accorcia loro la vita utile ma si sa il consumismo impera sovrano.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 mar 2021, 19:01
Secondo me, è sbagliato il dato scritto nel manuale d'installazione. E' vero che è prevista un'alimentazione generale a "14,2Vcc nominali", ma le centrali antifurto sono alimentate da una batteria a 12 volt nominali, che:
  • in presenza di rete presenta ai morsetti una tensione stabilizzata di 13,8 volt (oppure tra 13,6 e 13,8 volt), fornita dall'alimentatore per assicurare la carica in tampone della batteria;
  • in assenza di rete fornisce una tensione di circa 12,6 volt, che cala leggermente man mano che la batteria si scarica, in funzione del carico da alimentare.
Specifiche tecniche
E' quindi normale che la centrale d'allarme debba funzionare anche a tensioni effettive di 12 volt, o giù di lì.
Per quanto riguarda la batteria, sarebbe consigliabile sostituirla dopo 4 anni di servizio, a titolo precauzionale. Potresti vedere se sull'alimentatore c'è la possibilità di variare la tensione stabilizzata d'uscita (un trimmer regolabile con un piccolo cacciavite) e portare la tensione a 13,6 volt, per stressare un po' meno la batteria.
E già che ci sei, consiglio di sostituire la batteria da 7 Ah con una da 9 Ah, visto che hanno le stesse dimensioni.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[5] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto Utenteleost » 10 mar 2021, 20:57
Allora io praticamente misuro 13.8V all'uscita dell'alimentatore e 13.1V ai morsetti che vanno alla batteria. Perché secondo me dovrebbe essere 14.2 l'alimentatore e così sarebbero giusti i 13.8 alla batteria.
Provo a guardare se c'è questo trimmer e al limite regolo la tensione portandola a 14.2 e poi verifico se ho i 13.8 alla batteria... Oppure secondo voi lascio tutto com'è?
Foto Utenteleost
[6] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 mar 2021, 0:11
Porta la tensione ai morsetti batteria tra 13,5 e 13,8 V. Se la tensione è troppo bassa o troppo alta la batteria si rovina.
Sei sicuro della precisione del tuo tester? Puoi provare a misurare la stessa tensione con un altro, magari prestato, e vedere se corrisponde? Perché tra 13,5 e 13,8 c'è solo un 2% di differenza...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2021, 9:15
Se non sei sicuro forse ti conviene lasciare tutto com'è.
In ogni caso misura la batteria dopo un paio di ore che l'hai collegata può darsi che appena la colleghi la tensione sia più bassa perché si sta caricando.
La tensione corretta sarebbe 13.5V per una batteria Pb gel a 20°C.
Verifica per confronto con un altro strumento la precisione del tuo strumento prima di fare disastri.
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... K_voYSxSMb
13,3k 5 9 13
[8] Re: Batteria e alimentazione impianto allarme
Messaggioda Foto Utenteleost » 11 mar 2021, 17:41
Si infatti, pensavo anche io di confrontare con un altro tester... se corrispondono provo ad alzare un po' la tensione, magari stacco la scheda della centrale prima di farlo, così sono sicuro. Grazie a tutti
Foto Utenteleost
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
