La messa a terra che si vede va semplicemente ricollegata al circuito?
Suppongo si apoissibile isolare la porzione di circuito dove si trovano le due resistenze e il transistor, per farne una sorta di scheda (non so magari con una millefori), non è che qualcuno può postarmi lo schema?
In entrata ci dovrebbe essere il polo positivo del generatore, in uscita la corrente con l'intensità desiderata e poi la messa a terra che non ho ben capito come già detto se si ricollega al circuito.
Poi avrei unaltro problemino, io devo usare su questo circuito un alimntatore da 40,5 volt, ora mi è stato detto che la resistenza R1 = 10000 ohm e R2 = 1200 ohm per far si che con 27 volt ci sia una corrente di uscita di circa 0,5 mA (mi serve una corrente molto bassa in uscita), non è che qualche anima pia mi può scrivere i calcoli necessari per avere variazioni sia di tensione (o almeno con valore di 40.5 V) e di resistenze per avere un'intensità variabile?
Scusate ma per me è molto importante realizzare sta cosa.
