Dovrei sostituire l'elettroserratura del portoncino che funziona in AC con una di sicurezza che funziona in DC.
Ho misurato col multimetro e ho circa 8 9 volt in AC, come posso avere circa gli stessi volt in DC?
Serve un ponte raddrizzatore prima della serratura?
Elettroserratura da AC a DC
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
antonyb ha scritto:Dovrei sostituire l'elettroserratura del portoncino che funziona in AC con una di sicurezza che funziona in DC.
Quali sono le tensioni di targa delle due serrature?
Non so cosa mi mette il fabbro ma credo una cosa del genere https://www.matteoda.it/serratura-elett ... 13018.html sono dc 12 24 v
• Tensione di alimentazione: 12/24 Vdc (12-18 Vac max.)
• Corrente di spunto: (200 msec) 3/1,5 A
• Corrente di lavoro: 250/180 mA
• Sensore magnetico di anta interno
• Rilevamento posizione del catenaccio tramite microinterruttore N.A./N.C.
• Limitatore di corrente elettronico
• Ingresso ausiliario per sensore d’anta in alternativa a quello interno
• Elettronica in tecnologia SMD a microprocessore:
- Comando di apertura da pulsante N.A.
- Richiusura automatica regolabile da 1 a 5 sec all’accostamento dell’anta, da 1 a 60 sec se l’anta non viene aperta
- Predisposizione per il collegamento in cascata per ottenere il funzionamento di 2 o più porte interbloccate
- Uscita “open collector” per la
segnalazione di “apertura prolungata di anta”
- Uscita “open collector” per la segnalazione di “avaria generale”
Se la tensione di alimentazione è 9 Veff, sei fuori specifiche, speriamo che funzioni lo stesso.
Raddrizzamento non a ponte ma singolo diodo Schottky e condensatore di livellamento; per il dimensionamento del diodo occhio alla corrente di spunto (3 A).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Son o solo un teorico e non ho esperianza diretta:
prova a usare un trasformatore 220/ 12+12 V 30 W di cui adoperi solo i secondari collegati ad autotrasformatore:
alimenti fra un 12 V e il comune e prelevi fra il 12 V e l'altro, dovresti avere 24 V che poi raddrizzi a ponte.
Non sa ancora nulla il fabbro ma credo che esistono solo queste 2 marche a pistoncino.
Mi ha parlato della marca opera credo il modello sia questo o simili ma le alimentazioni quelle sono: https://www.opera-italy.com/elettroserr ... ontale.htm
Come posso risolvere?
grazie.
grazie.
38 messaggi
