Buongiorno
devo realizzare un circuito temporizzato che mi comandi un SCR che a sua volta alimenterà una micropompa a 220vac 5w.
Il circuito deve essere temporizzato con tre secondi di lavoro(SCR in conduzione) a cui seguono 13 secondi di interdizione.
Il ciclo ha inizio alla chiusura di un pulsante NA, è importante che durante il tempo di interdizione il comando di start non sia attivo, si deve poter ricominciare il ciclo solamente dopo i 13 secondi di interdizione.
se riuscite ad aiutarmi sarebbe gradito uno schema elettrico.
contatore per comando scr
6 messaggi
L'argomento ricalca quello di un topic precedente.
Ecco lo schema:
(attenzione, il pulsante di avviamento sulla sinistra deve essere chiuso per
meno di un secondo, altrimenti occorre un accoppiamento capacitivo come
fra i 2 temporizzatori).
L'uscita (OUT) dovrebbe comandare, con opportuna resistenza, un optotriac (es MOC3022:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3022.shtml
in grado di pilotare direttamente la lampada in ac.
Ecco lo schema:
ok ti rigrazio per la dritta, secondo te di che valore deve essere la resistenza che devo collegare tra pin 1 del moc3021 e la VCC ? calcola che alimento il tutto con una vatteria 9V.
in questo momento sto realizzando il circuito, ma c'e qualc'osa che non va; i due contatori lavorano ,ma il t1 non mi inerdice il circuito siamo sicuri sulla polarizzazione di questo transistor? e che transitor uso?
Vedo solo ora la tua ultima richiesta.
Come transistor nella simulazione e' stato usato un 2N3904 e sembra funzionare.
Si puo' comunque sempre abbassare la resistenza di base
6 messaggi
