Posseggo un amplificatore Technics su a 600 del 1992. Ho deciso di rifare delle saldature alquanto brutte e crepate. Tale decisione è nata dopo una serie di malfunzionamenti. L'amplificatore non pilotava più dai morsetti B anche se il relè scattava, a volte il canale dx non andava correttamente e riuscivo in qualche modo a sistemare premendo ripetutamente il tasto di esclusione/attivazione controllo toni. Non solo, sia a freddo che a caldo delle volte entrava la protezione da CC in uscita e l'amplificatore staccava e riattaccava anche più volte in pochi secondi.
Ora ho rifatto tutte le saldature rovinate con stagno 60/40, pulito la scheda con isopropilico. Ho anche eliminato la funzione di attivazione/esclusione del controllo toni, ponticellando i due contatti sulla posizione esclusione toni, poi montato il pulsante a solo scopo estetico.
Ho acceso l'amplificatore, peggio che peggio. Ad amplificatore spento ma collegato alla rete si illumina il led dell'uscita altoparlanti A e basta. Premuto il tasta di accensione, subito non si accende, dopo un altro tentativo si accende regolarmente ma non permette di selezionare l'uscita diffusori B, anche se è presente audio ma solo su canale sx. Se cerco di cambiare l'ingresso, si illumina il relativo led ma rimango sempre su tuner. Ad una successiva accensione non si è più acceso, nessun fusibile saltato, nessun danno evidente sui componenti. Ma che cosa è successo?
Problema amplificatore Technics SU A600
10 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
markus5 ha scritto:Ma che cosa è successo?
Per risponderti non basta sapere l'elettronica, piuttosto servirebbe una sfera di cristallo
Direi che quello che ti è capitato è nella norma: quasi sempre va a finire così quando si eseguono interventi a caso, senza aver fatto prima una ricerca dei guasti.
Succede spesso la stessa cosa quando si procede a sostituire componenti a caso solo perché si pensa che siano sospetti, sperando in questo modo di riuscire a venirne a capo evitando la ricerca del guasto e invece...
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Il connettore è perfetto e saldo, a questo punto dico sfortunatamente, visto se fosse stato quello il problema saldavo direttamente i conduttori alla PCB. Ero quasi convinto che, visto le diverse saldature non buone una bella risaldata (ovvero stazione dissaldante e poi stagno nuovo) sarebbe stata la soluzione. Invece, il problema è da un'altra parte. Comunque non riesco a capacitarmi di come possa essere così peggiorata la situazione, visto che non ho fatto altro che ripristinare le vecchie saldature con buone saldature, almeno quelle le so fare.....
[url][/url]Come scrive Bruno, è veramente difficile indovinare cosa sia successo. Prova a postare qualche foto dettagliata.
https://elektrotanya.com/technics_su-a6 ... nload.html qui il service manual[/url]
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Se un' ipotesi si può avanzare .......
Magari un componente (o più di uno) sensibile al calore (che so, un transistor) non ha gradito molto un riscaldamento eccessivo durante il ripasso della saldatura delle sue connessioni
Che poi questo ipotetico componente avesse già dei problemi di suo e fosse o meno parte del problema originario ... potrebbe anche essere che per saperlo richieda capacità divinatorie e possesso di adeguata attrezzatura (la citata sfera di cristallo)
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Penso anch'io che probabilmente qualche componente, magari già segnato dagli anni, non abbia gradito di essere sottoposto a calore, anche se dubito di aver eccessivamente scaldato durante la saldatura. Visto che non sono un tecnico ed il problema sembra non banale, mi rivolgerò ad un tecnico d'esperienza e, nella peggiore delle ipotesi, saluterò l'amplificatore. Grazie a tutti.
Ricontrolla i contatti e le connessioni, secondo me è un problema di falsi contatti.
Se non fosse riparabile, rivendi gli integrati finali SVI3205B, che sono rari, magari puoi aiutare quacuno a riparare il suo amplificatore.
SediciAmpere
markus5 vuoi mollare proprio adesso che viene il bello
se pensi di rivolgerti al tecbico di esperienza meglio se spendi quei soldi per un amplificatore nuovo
Su dai tirati su le maniche e comincia dall'alimentatore. Verifica che sia a posto che le aliemntazioni ci siano tutte e siano stabili poi si fa un passo avanti.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Io comunque, se non lo hai già fatto, partirei col testare proprio quel connettore, che risulti "ben saldo" vuol dire poco meglio controllare che vi sia piena continuità tra un capo di ogni cavo del cablaggio e i pad di saldatura dall'altra parte dall'altro lato del PCB.
claudiocedrone
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
