Non riesco a trovare la soluzione per questa traccia d'esame dell'anno scorso (ITEC cioè articolazione elettronica, non ITET elettrotecnica, perché invece per ITET, come qualsiasi altra soluzione della maturità del 2023, si trovava fin da subito l'anno scorso).
https://www.istruzione.it/esame_di_stat ... _ORD23.pdf
Qualcuno per caso sa dove la posso trovare? Grazie.
Soluzione traccia esame ITEC 2023
2 messaggi
Mi sono divertito a esaminare il testo di esame e a iniziare a risolvere la prima parte.
occorre calcolare la deltaf massima che si ha per il fondo scala di 50 ng.
delta f = 0,4 x (5 x 10^6)^2 x 50 x 10^-9 = 500 kHz
Si portano i segnali al livello logico necessario ( 0- 5 V se TTL)
Occorre un mixer bilanciato ( probabilmente a livello logico basta un exor) che fa la differenza ( e la somma che non serve) in frequenza fra la fo e la fm.
L'uscita del mixer va a un filtro passa basso con frequenza di taglio 500 kHz per lasciare passare solo il battimento differenza.
L'uscita del filtro va squadrata per pilotare un divisore per 50 in modo che a 500 kHz corrispondano 10 kHz frequenza massima del convertitore frequenza tensione...
Poi si dimensionano i componenti RL, Rs, Rt, CT
Vout = Fin x 2,09x(Rl/(R+Rs))x Rt x Ct
Pongo Rs a meta corsa: 5k/2 = 2,5k
Tau = Rt x Ct costante di tempo
5 = 10 k x 2,09x(100k/(12k+2,5k))x Tau
Ricavo Tau = ......
Impongo Rt = 10 k ohm, ricavo di conseguenza Ct
Che ne dite? Obiezioni? Come operereste?
Ricavo Tau = ......
2 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 151 ospiti
