circuito per termostato
[1] circuito per termostato
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 28 ago 2008, 22:56
salve a tutti sono nuovo del forum, volevo innanzitutto salutarvi poi chiedere aiuto per un circuito, si tratta di un termostato per ventole, posto il link: http://www.acquaportal.it/_ARCHIVIO/ART ... ENTOLE.asp , il mio problema è la realizzazione se qualcuno può aiutarmi con il circuito stampato, mi spiego meglio non riesco a passare dallo schema elettrico alla basetta ho provato e riprovato non ci riesco se qualcuno può aiutarmi grazie.
0 3
[2] Re: aiuto per circuto
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2008, 23:32
Ciao e benvenuto!
Già in passato era stato chiesto un aiuto perché il circuito che hai postato non funzionava correttamente, in questo topic puoi trovare informazioni preziose.
Se invece hai dei dubbi relativi ai collegamenti tra i componenti indica nello specifico cosa non ti è chiaro che proveremo ad aiutarti.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 ago 2008, 2:48
Scusami, non avevo letto bene il tuo messaggio !
Ho disegnato il circuito, ti allego le immagini ed il file. Il file contiene sia lo schema elettrico (rivisto secondo alcuni consigli dati da bruno valente in un altro topic inerente a questo circuito) che il disegno del PCB già sbrogliato (quello dell' immagine).
Puoi aprirlo con eagle (scaricabile gratuitamente da questo link). Fatto ciò potrai stamparlo direttamente oppure modificarlo secondo le tu esigenze.
circuito stampato.jpg (132.05 KiB) Osservato 6809 volte
Qui puoi trovare i file relativi al progetto.
Alcune precisazioni:
1- nel disegno dello stampato non ho tenuto conto di eventuali fori di fissaggio, se pensi che ti serviranno si possono aggiungere.
2- I connettori utilizzati per: alimentazione, sonda, e ventole sono quelli a vite passo 2,54mm . Il trimmer è multigiri a regolazione verticale, se non lo hai si può cambiare nel disegno. Per gli altri componenti non dovrebbero esserci problemi.
3- D2, D3 ed R9 sono i componenti indicati nell' altro topic.
Fammi sapere se ti serve aiuto per modificare o stampare il file.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 29 ago 2008, 12:31
grazie mille per l'aiuto, però ora ho un problema con eagle, apro il file circuito+stampato.brd è mi apre il circuito lato componenti come faccio ad aprire quello del circuito in modo che posso stamparlo grazie.
0 3
[5] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 ago 2008, 13:43
Basta selezionare i layer che non vuoi stampare.
Per fare ciò clicca l'icona in alto a destra quella che raffigura tre quadratini uno sopra l' altro di colori blu rosso e verde (cioè l' icona sotto alla lettera i scritta in grassetto). A questo punto ti si aprirà la finestra Display che serve per selezionare i layer da visualizzare e stampare. Seleziona quindi soltanto questi livelli : Bottom, Pads, Vias, Dimension ed accertati di non averne altri attivi.
Fatto ciò clicca sull' icona che raffigura la stampante, si aprirà la finestra Print. Accertati di avere il parametro Scale factor = 1 e spunta la casella Black e le altre che ti interessano.
A questo punto puoi procedere con la stampa del circuito.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[6] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 29 ago 2008, 20:38
ancora grazie per l'aiuto, ho montato il circuito, non va , ma se metto in corto la sonda funziona cosa può essere?
0 3
[7] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 ago 2008, 2:40
Sei sicuro di utilizzare la sonda giusta?
Per averne la certezza misura la resistenza della sonda (scollegandola completamente dal circuito) dopo averla lasciata a temperatura ambiente per almeno un minuto, dovresti misurare un valore di circa 4,7Kohm. Giusto?
Con i puntali sempre collegati ai due capi del sensore controlla che all' aumentare della temperatura la resistenza diminuisca (per verificare basta prendere la sonda tra due dita in modo da riscaldarla).
Se i due test precedenti hanno dato esito positivo misura (ricollegando la sonda ed alimentando il circuito) la tensione tra massa ed il pin 2 e successivamente tra massa ed il pin 3 del TL081 ed indica i valori riscontrati.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 30 ago 2008, 17:57
ho risolto era come dicevi tu il problema era la sonda l'ho sostituita e ora funziona benissimo, grazie.
0 3
[9] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 11 lug 2009, 14:16
ciao a tutti qualcuno ha lo schema elettrico del circuito con lista componenti? ciao
0 3
[10] Re: circuito per termostato
Messaggioda Foto Utentedavidde » 12 lug 2009, 19:17
Lo schema elettrico era molto simile a quello originale: http://www.acquaportal.it/_ARCHIVIO/ARTICOLI/TERMOSTATO-VENTOLE.asp, le uniche aggiunte erano due diodi in serie a DS (orientati nello stesso verso) ed una resistenza da 10K collegata tra il catodo del terzo diodo e massa...
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
