Video per imparare elettronica
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 apr 2013, 10:18
francesco900 ha scritto: A breve vorrei acquistare un pennarello per circuiti, acido muriatico
L' acido per costruire i circuiti stampati è il PERCLORURO FERRICO.
http://www.ebay.it/itm/PERCLORURO-FERRI ... 0778189929
francesco900 ha scritto:...riuscite a consigliarmi qualche argomento da cui cominciare lo studio ?
Se dici che hai frequentato cinque anni di ipsia elettronica dovresti già avere delle conoscenze di questa materia.
Allo stesso tempo dovresti essere a conoscenza delle tue lacune, magari dovute al fatto che è un po' di tempo che non affronti l' argomento.
Il mio consiglio è quello di riprenderti in mano i libri che hai usato a scuola e ripassarti gli argomenti in cui ritieni di avere delle lacune.
Se invece ti sei dimenticato un po' tutto, ti consiglio di ripartire dalle basi, cioè:
elettrotecnica
transistor BJT, FET, MOSFET....
elettronica digitale: porte logiche......eccetera.
francesco900 ha scritto:...( o per lo meno vorrei provare ad imparare )...
...o per iniziare la pratica in qualche maniera ? la cosa migliore sarebbe stata lavorare con qualcuno che si occupi nel ambito delle riparazioni, in modo tale da capire qualche segreto e imparare cose nuove ma per il momento non sono riuscito ancora a trovare nessuno :-|
TI RIPETO, SPERO PER L' ULTIMA VOLTA, CHE:
prima di affrontare il discorso riparazioni, devi conoscere il funzionamento dei vari circuiti e per avere questa conoscenza
DEVI STUDIARE!
Non puoi pretendere di riuscire ad apprendere dei segreti, come li chiami tu, per le riparazioni, se non hai delle basi da cui partire.
E a maggior ragione, per:
francesco900 ha scritto:..progettare un circuito..
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2013, 11:01
Vedo che anche in chimica andiamo male [-X
Meglio comunque acido solforico concentrato. :mrgreen:
[13] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 apr 2013, 12:31
Il percloruro ferrico è un sale, non un acido!
L'acido muriatico è un acido che... non esiste, infatti quello è un nome commerciale per l'acido cloridrico (che è un gas) in soluzione acquosa.
L'acido muriatico potrebbe funzionare, ma bisognerebbe farne una soluzione con acqua ossigenata.
Si ha una reazione redox di Leclanché:
Cu_{(s)} + 2 HCl_{(aq)} + H_2O_{2(aq)} \rightarrow CuCl_{2(aq)} + 2 H_2O_{(aq)}
La soluzione si colora di azzurro/verde perché il cloruro rameico è un sale piuttosto solubile in acqua.
ATTENZIONE:il cloruro rameico, come quasi tutti i sali del rame è velenoso, sebbene ne serva una buona dose per uccidere. Bersi il cocktail risultante dalla corrosione del rame è quindi una pessima idea.
Questa equazione in particolare fu molto studiata dal sig.Leclanchè, il quale, più che corrodere i PCB, voleva produrre una pila, che oggi, appunto, porta il suo nome.
Per farlo utilizzò l'equazione di Nernst, che è una equazione di bilancio energetico chimico.
In pratica ha utilizzato una via termodinamica, per la soluzione del problema.
Ecco le semireazioni elettrochimiche:
\begin{array}{cc}
H_{2}O_{2(aq)}+2H_{(aq)}^{+}+2e^{-}\rightarrow2H_{2}O_{(aq)} & E(H_{2}O_{2}/H_{2}O)=+1.77V\\
Cu_{(aq)}^{++}+2e^{-}\rightarrow Cu_{(s)} & E(Cu^{++}/Cu)=+0.34V\\
2H_{(aq)}^{+}+2e^{-}\rightarrow H_{2(g)} & E(H^{+}/H_{2})=0.0V
\end{array}
Si vede che la tensione di cella Leclanchè è pari a 1.77V-0.34V=1.43V
Leclanchè studiò tantissime reazioni come questa, soprattutto quelle tra rame e zinco, arrivando a costruire una cella piuttosto sofisticata, che oggi porta il suo nome.
Usava l'acqua ossigenata perché, ancora oggi, l'idrogeno è l'elemento al quale si associa il potenziale di riferimento, cioè lo 0V (in pratica serve sempre un elettrodo di riferimento per misurare una tensione risultante di una cella. E' stato scelto l'idrogeno monoatomico, fatto gorgogliare al di sotto di una provetta rovesciata dentro la soluzione, come potenziale di riferimento).
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 apr 2013, 12:41
marco438 ha scritto:Meglio comunque acido solforico concentrato. :mrgreen:
Io propenderei per la Soluzione piranha :twisted:
Da solo l'acido solforico, anche se concentrato (cioè l'Oleum), non può corrodere il rame per la mancanza di un agente ossidante.
Comunque, ribadisco, a costo di essere pedante, che tutte queste sostanze sono pericolose!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
12
[15] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 apr 2013, 15:19
Ciao Foto Utentefrancesco900, mi devo unire al coro dei molti per dirti, (uso parole non mie ma di Thomas Fuller), che "Tutto è difficile prima di essere semplice".
Il consiglio è quello di affrontare l'apprendimento dell'elettronica, così come per qualsiasi altra disciplina, in modo armonioso e non "a caso".
Proponiti un obbiettivo, magari semplice, e studia per raggiungerlo in modo puntuale e completo.
Solo così potrai acquisire le conoscenze che desideri, passo dopo passo.
Poi, per qualsiasi chiarimento qui potrai trovare come sempre tutto l'aiuto di cui avrai bisogno.
Ti regalo una piccola vignetta per sdrammatizzare la cosa.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[16] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 apr 2013, 15:47
E' come scalare una montagna: il dislivello da colmare è sempre lo stesso; sta a te scegliere se allungare la strada e ridurre la pendenza o accorciare la strada, ma al tempo stesso aumentare la pendenza ... e la fatica.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[17] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 5 apr 2013, 17:05
Scusate ma tutto quello che hai scritto Foto UtentePietroBaima cosa centra con questo post ?? ce stato un errore di inserimento ? anzi mi correggo cosa centra tuto questo compreso quello che ha scritto Foto Utentemarco438con l'elettronica ?
42 2 5 8
5
[18] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 apr 2013, 17:40
Leggi qui, per avere delle risposte.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 5 apr 2013, 19:04
Foto Utentefrancesco900, chiedevi informazioni relative a testi tecnici e raccolte di schemi elettrici: in questo articolo di Foto UtenteGuerra potrai trovare diverse risorse che potrebbero esserti di aiuto.
Se poi desideri qualcosa di più specifico faccelo sapere.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[20] Re: Video per imparare elettronica
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 apr 2013, 19:12
ciao francesco 900,ho letto tutti i post precedenti e credo che hai le idee un po' confuse perché se da una parte dici di aver studiato e quindi un minimo di basi ce l'hai, dall'altra vuoi imparare da video a riparare c.s.
io credo invece che per fare quello che vorresti bisogna eventualmente rispolverare un po le basi dell'elettronica, ma quello che si studia bisogna provarlo direttamente e parallelamente.
saprai il principio di funzionamento del trasformatore,ma hai mai fatto misure con multimetro sul secondario? hai provato a vedere la forma d'onda con un oscilloscopio? hai provato a collegare un diodo o un ponte di diodi e vedere cosa succede e poi a metterci un bel condensatore elettrolitico?
in parole povere quello che vorrei dirti è che studiare va benissimo,ma secondo me tutto quello che si studia per impararlo veramente deve essere seguito dalla pratica.
per me per imparare qualcosa bisogna cominciare nel costruirsi il minimo indispensabile che aiuta a crescere,come un alimentatore stabilizzato (indispensabile anche in un piccolo laboratorio) e poi cominciare con kit di montaggio di tua preferenza o utili al completamento parziale del piccolo laboratorio.Inoltre servono alcuni strumenti ed attrezzi indispensabili nonché una buona dose di componentistica per poter montare il circuito che vuoi fare.Si può cominciare a giocare col 555, con le porte logiche,con amplificatori di bf con quello che ti piace di più,e quando qualcosa che dovrebbe funzionare,non funziona è venuto il momento di effettuare la prima delle tante riparazioni.
OK ?
ciao e a presto rileggerti.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
