Problemi con Fidocadj
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Problemi con Fidocadj
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2014, 9:38
Assicurati di utilizzare l'ultima versione di FidoCadJ, l'ultima "stable release" è questa:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
oppure questa (è una preliminare un po' più recente, dovrebbe essere abbastanza stabile):
Lanciala da linea di comando:
Codice: Seleziona tutto
java -jar fidocadj.jar
dopo aver aperto un terminale (command.com mi pare) ed esserti spostato nella directory in cui si trova il file fidocadj.jar tramite il comando "cd". Puoi verificare con il comando "dir" i file contenuti nella directory corrente e se vuoi usare la versione preliminare, naturalmente il comando è il seguente:
java -jar fidocadj20140708.jar
Fai copia/incolla qui dei messaggi riportati. Se FidoCadJ non parte, puoi provare a scrivere:
java -version
e dirmi cosa viene fuori?
Per esempio:
[davidebucci@davide-bucci-portable-2]$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[12] Re: Problemi con Fidocadj
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 set 2014, 9:48
Capperi funziona con l'ultima release.. =D>
Come ho fatto il dowload si e' aperto immediatamente.
anche se avevo disintallato e reinstallato il programma ora il problema non c'e'.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Problemi con Fidocadj
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2014, 10:03
Ottimo :ok:
C'è stata una release che aveva un bug per cui in un caso particolare veniva generata una directory temporanea molto grande all'avvio del programma. L'utente vedeva che il programma faticava a partire o non partiva del tutto. Questo è stato corretto un po' di tempo fa, per quello ti ho detto di aggiornare :-)
Guarda semmai se fra i vari file temporanei, non mi ricordo dove siano di solito con Win, c'è una directory associata a FidoCadJ da eliminare. Fallo quando FidoCadJ non gira, altrimenti una viene creata e poi eliminata all'uscita dal programma.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
