Recuperare dati da smartphone
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 18:33
ultrasound91 ha scritto:La recovery non deve essere stock.
Cosa significa?
ultrasound91 ha scritto:La procedura per l'installazione della CWM è diversa per ogni modello di smartphone.
Il mio è il GT-S7500 di cui parla la guida. Posso scaricare quel pacchetto e installarlo con odin?
GRAZIE!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 giu 2015, 20:11
Quando acquisti lo smartphone, questo ha un sistema operativo, Android.
Il sistema operativo è realizzato prendendo la factory image di Google ed effettuando varie modifiche e personalizzazioni del produttore.
Il sistema operativo stock, non hai diritti di root, quindi non puoi fare molte cose, fra cui la copia delle partizioni.
Per avviare il sistema operativo serve un bootloader.
Per aggiornare e sostituire il sistema operativo serve una recovery.
Quindi questi 3 componenti, bootloader, recovery, e sistema operativo, ti vengono dati con delle limitazioni.
La recovery stock non permette l'installazioni di sistemi personalizzati dagli sviluppatori indipendenti, sto parlando delle ROM, il bootloader potrebbe avere una protezione per impedire la sostituzione della recovery stock con una modded.
Quelle modded più recenti, oltre a permettere il cambio del sistema operativo, permettono di autenticarsi direttamente come root user e permettono il debug USB.
In queste condizioni puoi avviare una shell, sia da recovery (un po' scomoda), che da PC (metodo più comodo) ed inviare dei comandi, in pratica sono proprio quelli di linux perché Android è Linux Based.
Io conosco correttamente la procedura di sostituzione del mio smartphone e di qualcuno altro.
Non ti posso assistere in questa fase, ti consiglio di rivolgerti al forum di Androidiani, se c'è una guida in rilievo puoi seguire quella, altrimenti chiedi consigli agli user di quel terminale.
Messa la recovery modded, la procedura che ho esposto è universale, valida da 10 anni e valida almeno per i prossimi 10 anni.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 22:28
ultrasound91 ha scritto:se c'è una guida in rilievo puoi seguire quella
Ho seguito metà delle guide del web, tutte molto simili tra l'altro.
Con Xp non si riesce, XP si rompe dopo un microsecondo dall'inizio... sto provando con heimdall da Ubuntu.
Vedo il telefono ma non riesco a trovare il file giusto da caricare.
Sai darmi una mano in questo?
Domanda: caricando CWM, non perdo i dati, giusto?
GRAZIE!
5.550 4 10 13
[14] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 giu 2015, 22:42
La maggior parte delle procedure sono valide e testa per Windows 7 o superiore.
Inoltre devi assicurarti di avere il driver giusto.
La recovery risiede in una partizione separata, quindi la sostituzione non crea problemi all'internal sd card partition.
Credimi, anche se so leggere ed interpretare guide di smartphone che non conosco, non è il caso, perché spesso ci sono dei dettagli che vanno rispettati e sono tipici di quel terminale.
318 2 4 6
[15] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 22:44
Se uso la procedura di ripristino di Kies, mi gioco tutto vero?
5.550 4 10 13
[16] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 giu 2015, 22:54
Si, ti giochi tutto.
318 2 4 6
[17] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 23:00
Se entro con il menu "apply update from sdcard" vedo tutto il contenuto... poca roba a dir la verità ma almeno la rubrica la vorrei recuperare... altrimenti sabato faccio piallare tutto. :(
5.550 4 10 13
[18] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 11 giu 2015, 23:15
Per recuperare i dati utente potresti provare ad installare la TWRP recovery, una volta installata ci entri, colleghi il telefono al PC con un normalissimo cavo USB e copi-incolli tutto ciò che serve da esplora risorse.
Per installare la TWRP recovery puoi seguire questa guida dal forum di androidiani.
Ho usato lo stesso sistema per recuperare i dati dal mio moto G con esito positivo :D :ok:
50 2
[19] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 giu 2015, 23:26
il problema è che odin (su virtual box con SO XP) rompe tutto e riavvia la macchina virtuale... Se riuscissi a metter su la CWM forse risolverei con facendo le immagini delle partizioni come suggerito da Foto Utenteultrasound91, o almeno spero.
5.550 4 10 13
[20] Re: Recuperare dati da smartphone
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 giu 2015, 23:31
Con la macchina virtuale rischi di interferire con il driver originario.
Un PC con Windows 7 non ce l'hai?
Windows 7 è uscito nel 2009, Android nel 2008, è tempo completamente perso quello impiegato nel cercare di svolgere alcune operazioni su XP. I driver raramente li trovi, non c'è più supporto.
Se la partizione non è danneggiata e la recovery supporta il mount dell'internal sd card, allora potrai vedere i file e fare copia-incolla, diversamente, il metodo mio, più di basso livello, funziona sempre.
318 2 4 6
