Regolare erogazione elettrovalvola
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 28 giu 2016, 8:55
setteali ha scritto:Dovresti spiegare meglio che cosa ti occorrerebbe.
Te dici una sola goccia.
Ma quanto grande questa goccia?
Una e poi basta ?
Come è alimentata ( idricamente ) l'elettrovalvola?
L'uso che ne vuoi fare?
Ce ne sarebbe ancora di domande, ma cominciamo con queste.
Ciao Setteali.
Mi serve una goccia non di una grandezza specifica.
Una e poi basta fino a che non ne comando una altra.
Mi spiego: faccio uscire una goccia premendo un pulsante.
Dopo cinque minuti ritengo opportuno fare uscire una altra goccia , premo il pulsante .
Poi ogni 30 secondi premo il pulsante per fare uscire la goccia per un totale di 15 minuti .
Dopo un giorno , faccio uscire una altra goccia.
Insomma la goccia deve uscire a comando quando lo stabilisco io, assolutamente non mi servono gocciolatori(che fra l'altro già possiedo).
Mi chiedi "Come è alimentata ( idricamente ) l'elettrovalvola?"
Puoi suggerire tu qualsiasi cosa che vuoi ,basta sia qualcosa di decisamente economico(pochi €) e risponda alla mia esigenza di produzione di una goccia a comando.
Ti ringrazio.
Ciao.
Martino. :-)
[12] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2016, 10:52
Probabilmente, disponendo della giusta pressione, giusta tubazione, corretta disposizione della valvola, cercando la corretta larghezza d'impulso di comando, una singola goccia la si riesce a comandare. Ma e tutto da provare e tarare.
Se non farai nulla, spenderai anche poco.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 28 giu 2016, 11:01
Candy ha scritto:Probabilmente, disponendo della giusta pressione,
Al di fuori della normale pressione atmosferica, non vi sarà pressione.
Candy ha scritto:giusta tubazione,
Se qualcuno ha idea di quale sia la giusta tubazione e perché lo dica.
Tutto ciò che porta a far sì che sia avrà una singola goccia in uscita desidero sia oggetto di discussione.
Candy ha scritto:corretta disposizione della valvola
Per avere una singola goccia in uscita come devo disporre la valvola?
Candy ha scritto:cercando la corretta larghezza d'impulso di comando,
Che cosa è la larghezza di impulso di comando?
E' inteso che se vuoi dirmelo in parole semplici e comprensibili a chiunque va bene ma non mettere link a libri di elettronica che spiegano in dieci pagine che cosa è.Così come potrebbe fare pure wikipedia. :D :D
Come individuo quella corretta al fine di ottenere una singola goccia in uscita?
Grazie.
Ciao.
Martino. O_/
[14] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2016, 12:15
Sara` tutto corretto dopo che le prove e le tarature del caso avranno fatto si che il fenomeno da te desiderato sia ottenuto.
Non esiste qualcosa di corretto in assoluto, ma sara` corretto quando sara` tarato sul processo in esame.
Immagino un contenitore di acqua, in alto, di dimensioni fisse in modo che ad una precisa altezza piezometrica di acqua corrisponda una pressione definita.
Immagino un percorso di caduta lineare dall'alto verso il basso senza nessuna ansa.
Immagino la valvola posta alla fine del percorso, giusto sopra l'ugello di uscita.
Immagino il programmatore che trovi la corretta larghezza di impulso, ossia il corretto tempo di comando ON della valvola, (precisione dei millisecondi, come minimo), per far funzionare l'insieme realizzato, che avra` caratteristiche uniche al mondo e non leggibili da qualche parte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 giu 2016, 16:36
Mi pare che oltre alla quantità di liquido una variabile difficilmente gestibile sia il tempo.
A prescindere dal fatto che si riesca ad aprire e chiudere il passaggio per consentire il transito solo di una quantità minima rimane il fatto, a mio avviso, che comunque non si avrebbe l'immediata caduta della goccia.
La tensione molecolare (già accennata) e quindi l'aderenza agli altri materiali sarebbero d'impedimento alla immediata fuori-uscita.
Questo significa che tra il comando e l'effetto che si vorrebbe ottenere passerebbe del tempo, ergo non sarebbe istantaneo.
Forse ho letto superficialmente o sto erroneamente interpretando ma se la necessità è quella di effettuare gli scatti fotografici allora occorrerebbe rilevare automaticamente la caduta della goccia ed in corrispondenza dell'evento attivare (sempre automaticamente) la macchina fotografica, forse.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 28 giu 2016, 16:44
Ciao, non c'è bisogno di citare integralmente un messaggio precedente per rispondere. Usa il tasto RISPONDI ;-) Sjuanez
Non è un problema se la goccia ci mette parecchio ad uscire rispetto a quando premo il pulsante.
Va bene se devo aspettare un po'.
Se la goccia esce subito com premo è meglio ma se devo aspettare un po' va molto bene ugualmente. :-)
L'importante è che esca una goccia.
Mi è stato chiesto quanto deve essere grande questa goccia?
Deve essere grande più o meno come quella che esce dai normali contagocce che si trovano in vendita in farmacia.
[17] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2016, 17:05
Compera una flebo. Fai prima.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 28 giu 2016, 17:18
La flebo non fa uscire una goccia di acqua e basta , fa uscire un insieme di gocce una dopo l'altra.
E' la stessa cosa di una buretta con rubinetto: http://www.ebay.it/itm/172116682265?_tr ... EBIDX%3AIT
E' un gocciolatore.
E come detto molto chiaramente a me assolutamente non serve che cada una goccia poi una altra , la goccia deve cadere solo quando lo stabilisco io.
[19] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 giu 2016, 17:30
Abbiamo compreso tu vorresti l'uscita di una sola goccia ma se non vuoi ricorrere a dispositivi già presenti sul mercato puoi realizzare quanto ti è stato suggerito; il fatto è che avrai molto da sperimentare, difficile darti indicazioni certe.
Resta il fatto che per quanto ti ho precisato, la tua precedente affermazione è in contraddizione con questa
martinoPapesso ha scritto:(...) la goccia deve cadere solo quando lo stabilisco io. (...)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[20] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 28 giu 2016, 17:37
Ho forse spiegato male qualcosa?
Non sono stato chiaro nello spiegare che il dispositivo deve dispensare una goccia di acqua solo quando lo stabilisco io?
E se poi vi è un minimo ritardo va bene lo stesso?poiché per me è accettabile?
Non fanno al caso mio invece dispositivi che erogano in continuazione gocce.
Pensavo di essermi spiegato.
Può anche darsi io mi sia spiegato ma non sia stato ascoltato. :-)
