Piercarlo ha scritto:La seconda è proprio inerente al lasciare dentro al forno un oggetto metallico: che cosa succede esattamente in questo caso?
Il piu` delle volte non capita nulla. Se ci sono conduttori sottili o ad alta resistenza (bordi dorati di un bicchiere) si vedono tante belle scintille perche' viene indotta una corrente elevata.
Se lasci un cucchiaino non capita nulla, spesso non si scalda neanche.
La ragione e`semplice: le pareti del forno sono di metallo e se metti un altro pezzo di metallo sul fondo del forno, cambiano un pochino le distribuzioni di campo, ma nulla di particolare. La radiofrequenza praticamente non scalda le pareti del forno>
Le pareti metalliche formano una cavita` risonante, che puo` mantenere diversi modi di risonanza. Si fa in modo che le frequenze di risonanza siano diverse dalla frequenza di eccitazione di 2.45 GHz in modo da non avere distribuzioni di campo con rapporto massimi/minimi molto elevati che scalderebbe molto di piu` in una regione rispetto a un'altra. Se dimentichi un cucchiaino sul piatto, cambia la distribuzione di campo, ma non da` effetti drastici.
Piercarlo ha scritto:La terza è capire come viene regolata la potenza del microonde.
Come ti ha gia` detto
PietroBaima si parzializza, a frequenza molto bassa, tanto c'e` di mezzo la costante di tempo termica di quello che scaldi. Si sente il rumore del trasformatore che cambia.
