Reperibilità batteria Metrix MX 202 B
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Reperibilità batteria Metrix MX 202 B
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 gen 2025, 2:13
edgar ha scritto:
gam ha scritto:La spiegazione che mi do è: la tensione in ingresso più bassa, ha consentito ai potenziometri di ritornare nel loro campo di regolazione? E' così?
La misura di resistenza avviene facendo scorrere corrente nella resitenza incognita. Di questo circuito fa parte anche il micromperometro indicatore. E' ragionevole pensare che il circuito sia in grado di funzionare anche con una batteria scarica (entro certi limiti). Usando una batteria con tensione più alta, invece, è probabile che la corrente totale sia troppo alta per poter azzerare lo strumento.
La pila al mercurio da 1,35 V aveva una tensione precisa e stabile durante tutta la sua vita utile. Per questo era largamente utilizzata in esposimetri e altri strumenti per generare sia la tensione di riferimento che di alimentazione.
Le pile ricaricabili NiMH nuove, appena caricate presentano una tensione fino a 1,45 V, che nel giro di qualche ora si stabilizza su circa 1,33 V. Ma non hanno una tensione altrettanto stabile, dato che diminuisce allo scaricarsi della pila, inoltre si abbassa gradualmente quando la pila invecchia.
Comunque se c'è un potenziometro di regolazione sono una sostituzione semplice. Quando invecchiano e non ce la fanno più neanche a ricaricarle, bisogna sostituirle con altre nuove.
L'altra soluzione, più complessa ma più stabile, è usare un regolatore integrato a basso assorbimento a riposo, come il TPS709135 citato nell'articolo linkato da Foto Utenteedgar (Remplacement de la pile dans un Métrix MX202) o anche qui.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
