Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[121] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mag 2021, 13:49
Ne avevo fatta una versione autoalimentata, ma aveva il limite che la minima tensione utilizzabile era sui 5V, potrebbe interessare ?
9.527 3 6 10
[122] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 mag 2021, 14:04
Nono è un "progetto" per modo di dire fatto da me.
Però è sempre meglio del fil di ferro/ n lampade alogene e altre soluzioni di ripiego.
Puòi aumentare la corrente abbastanza linearmente a piacimento con un potenziometro.
Niente di complicato.
Anche il mio autoalimentato .
13,3k 5 9 13
[123] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 mag 2021, 14:07
Se non ricordo male deve aver progettato qualcosa di simile anche NE.
Si, ma sopporta solo 100W, poi hanno sprecato dei mosfet quando sarebbe stato possibile utilizzare dei transistor TO3 che avrebbero dissipato anche meglio dei mosfet...
9.070 7 11 13
No Rank
[124] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mag 2021, 16:27
gianniniivo ha scritto:... utilizzare dei transistor TO3 ...
Attualmente c'e' un mercato di "falsi" transistor TO3 mica male, sara' che li cercano per riparare apparecchi "vintage" ed i soliti delinquenti ne approfittano ... comunque di mosfet di potenza ormai ce ne sono di parecchio "tosti", rispetto anche a soli 10 anni fa, ed a prezzi "umani" :mrgreen:
9.527 3 6 10
[125] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 mag 2021, 16:37
Io non ho mai capito la tendenza a chiamare i BJT transistor e trattere i MOSFET come se fossero altro... Sono entrambi transistor. To3 è solo il package (ed anche molto costoso) e poi avere sia BJT che MOSFET e penso anche jfet e molta altra robina :)
Comunque non penso che per questo progetto (se lo avviamo) serva per forza basarsi su NE. Sarebbe riduttivo...
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[126] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 mag 2021, 18:02
Etemenanki ha scritto:Attualmente c'e' un mercato di "falsi" transistor TO3 mica male, sara' che li cercano per riparare apparecchi "vintage" ed i soliti delinquenti ne approfittano ... comunque di mosfet di potenza ormai ce ne sono di parecchio "tosti", rispetto anche a soli 10 anni fa, ed a prezzi "umani" :mrgreen:
Non ero al corrente di tali aumenti, dispongo di una certa quantità di finali in TO3 (2n3055 ma anche darlington potenti) e sono anni che non ne acquisto. Per quanto concerne la capacità di dissipazione, preferisco i TO3 anche se sono un po’ più scomodi da fissare al dissipatore. Ho anche un po’ di mosfet, i più potenti sono gli IRFP2907 ma ribadisco la mia preferenza verso i finali in TO3, specialmente se utilizzati per un carico fittizio per alimentatori. Altra cosa è l'uso dedicato per l'alimentazione o l'amplificazione. :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[127] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 7 mag 2021, 20:35
Il mercato dei falsi è su tutti i componenti elettronici diodi, transistori, integrati ecc in tutti i tipi di contenitore nessuno escluso.
Stefano
1.673 3 8
[128] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 mag 2021, 21:42
drGremi ha scritto:Io non ho mai capito la tendenza a chiamare i BJT transistor e trattere i MOSFET come se fossero altro... Sono entrambi transistor. .
Si confermo nel gergo i transistor sono i BJT.
Gli altri sono mosfet jfet Igbt scr ujt ecc.
Per quanto non corretto si è affermato questo modo di fare.
Forse perché statisticamente fino agli anni 80 erano effettivamente per la maggior parte solo quelli che si utilizzavano.
13,3k 5 9 13
[129] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 mag 2021, 9:10
Tu pensa che nella mia vecchia università la tendenza era al contrario. MOSFET = transistor e BJT= BJT o bipolari ahahah
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[130] Re: Sei mai stato abbonato o lettore di NE?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 mag 2021, 9:22
Be', tecnicamente, il transistor e' un dispositivo bipolare, da cui BJT (bipolar junction transistor) , ed in fondo il mosfet e' in pratica una resistenza variabile, quindi ci starebbe anche transistor, che deriva da transfer (o transconductance, secondo chi scrive) e resistor ... ma in effetti un po di incasinamento con i termini l'hanno fatto tutti quanti mi sembra :D
9.527 3 6 10
