Tracce luminose simili a meteore
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: Tracce luminose simili a meteore
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 20 nov 2022, 20:05
lodovico ha scritto:Bene allora, xche ero un po preoccupato...sara' un caso, ma io non ne avevo mai visti...
a proposito, a che altezza media si disintegrano, tipicamente?
E con quale frequenza puo' arrivare qualche sassolino fino a terra?
Beh, fare un discorso generale è complicato, ma diciamo fra i 30 km in su, con alcuni che arrivano a 20 km. Se superano queste altitudini, beh, allora possiamo immaginare dove finiscono... Mediamente, ne sopravvive uno ogni 100-200, circa.
Per quanto riguarda la frequenza, la questione è molto complessa perché bisogna capire come misurare l'evento. Se misuriamo l'evento tramite l'energia rilasciata, allora la cosa la si può fare usando i dati dei vari satelliti in orbite geocentriche che sorvegliano la superficie per scovare eventuali test nucleari. In questo caso, considerando eventi >0.1 kt, mediamente si registra un evento circa ogni 2 settimane.
Se però parliamo di luminosità, e andiamo a vedere eventi più luminosi della magnitudine di venere (<-4), allora le statistiche potrebbero portare ad un avvistamento mediamente ogni 5-8 giorni.
Se si abbassa la magnitudine limite, e quindi si include un po' tutto quello che è sufficientemente luminoso da attirare l'attenzione, attualmente, vengono segnalati fra gli 8000 e i 9000 eventi all'anno.
6.498 2 8 12
