Problemi export FIDOCADJ
Moderatore: Foto Utenteadmin
[31] Re: Problemi export FIDOCADJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ott 2015, 9:01
Grazie Foto UtenteStemby, molto interessante :ok:
Per quanto riguarda FidoCadJ, ho lavorato abbastanza sull'esportazione in PDF nei primi mesi del 2015 mi pare e la situazione è migliorata con la versione 0.24.5. Oggi si riescono ad includere abbastanza bene dei caratteri UTF-8 nei disegni esportati, con la limitazione che non ci possono essere più di 128 simboli non-ASCII nello stesso momento.
Adesso ci sarebbe da gestire l'inclusione dei font, ma anche quello piano piano...
La priorità che ho in questo momento è l'anteprima di stampa, poi si darà un'occhiata all'esportazione in EPS (sempre per il problema dell'UTF-8) e poi si vedrà...
P.S. intendo più di 128 simboli diversi nello stesso momento: ci possono essere 13000 "à", 2357 "ç" etc...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[32] Re: Problemi export FIDOCADJ
Messaggioda Foto UtenteStemby » 20 ott 2015, 13:12
DarwinNE ha scritto:P.S. intendo più di 128 simboli diversi nello stesso momento: ci possono essere 13000 "à", 2357 "ç" etc...
Ottimo, allora effettivamente non è un grosso limite.
Bene così! Grazie!
Foto UtenteStemby
404 6
[33] Re: Problemi export FIDOCADJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ott 2015, 14:20
Tra l'altro... per cose del genere, non bisogna esitare a cercare di mettere un po' in difficoltà il software.
Per riuscirci, bisogna avere, come dire, un "état d'esprit" un po' perverso :twisted:
Per esempio, sapendo che encoding strani possono mandare in tilt il sistema, si potrebbero creare dei file ad arte per mettere in difficoltà FidoCadJ e vedere come il codice gestisce delle situazioni borderline.
Ovviamente sto parlando dell'esportazione qui, ma la cosa potrebbe valere anche per problemi più generali legati a dimensioni massime, etc.
E' sempre bene sapere se ci sono potenziali problemi in agguato (o anche possibili exploit legati alla sicurezza del sistema)!
Cheers,
D.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
