Regolare erogazione elettrovalvola
Moderatore: Foto Utenteadmin
[31] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 29 giu 2016, 11:52
setteali ha scritto:però io di realizzare il tutto non ne ho voglia.
Non so come realizzarlo.
Esiste già fatto?
Ti posso contattare in privato o non gradisci?
Così mi spieghi bene.
[32] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 giu 2016, 12:01
ciao,
se esiste già fatto.....non lo so!
Per contattarmi in privato, nessun problema.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 29 giu 2016, 12:12
setteali ha scritto:ciao,
:ok:
[34] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 29 giu 2016, 14:56
Se poi si spiegasse che tutto questo serve per fare la foto alla goccia che cade.
5.093 3 6 8
[35] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 giu 2016, 17:14
speedyant ha scritto:Se poi si spiegasse che tutto questo serve per fare la foto alla goccia che cade.
esatto.
E aggiungo, nulla osta al fatto che una discussione venga condotta via MP, a maggior ragione dovessero svilupparsi interessi individuali ma, essendo partita con una richiesta pubblica, come tale dovrebbe/potrebbe proseguire; l'argomento e la disquisizione potrebbero interessare anche altri che hanno letto il thread e magari non di meno coloro i quali si sono dimostrati propositivi (chi scrive questo escluso) e hanno provato a dare un contributo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[36] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 giu 2016, 17:52
PIù che giusto!
E da parte mia non ci sono difficoltà a condividere sul forum i passi per svolgere un progetto, che tra l'altro come avevo detto non ho il tempo per realizzarlo, ma più volentieri condivido il lavoro con gli altri.
Mi è stato chiesto se accettavo il messaggio in privato ed ho acconsentito, ma questo è possibile senza nessuna autorizzazione, però a domanda fatta ho ritenuto opportuno rispondere.
E senz'altro se avessi novità sarebbero presenti sul forum.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 25 ago 2016, 15:32
Questa centralina : https://www.cognisys-inc.com/store/stopshot-ctrl.html
è uno strumento che se collegato alla elettrovalvola in oggetto (questa : http://www.ebay.it/itm/322112416495?_tr ... EBIDX%3AIT ), elettrovalvola per far passare acqua , riesce a comando far uscire anche solo una goccia di acqua dalla medesima?
Mi spiego.
Collego la centralina alla elettrovalvola e alimento la elettrovalvola con mia batteria.
Premendo un pulsante della centralina, dopo aver regolato appositamente la medesima centralina, riuscirò a far uscire una goccia di acqua?
La centralina è collegabile anche a sensori ad infrarossi(il ricevitore ed il trasmettitore).
Ma per ora tale funzione non mi interessa molto.
Pongo questo dubbio perché se fosse così significa che con una centralina si può comandare l'uscita di una goccia.
Allora si potrebbe vedere chi si occupa di produzione di centraline qui in Italia o in Europa e chiedere loro se hanno centraline da collegare ad elettrovalvole per far uscire a comando una goccia.
[38] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2016, 16:38
ciao,
non è semplice risponderti con certezza.
Ho visto la centralina che hai postato, ma non sono riuscito a trovare i dati delle funzioni.
Specialmente il tempo di attivazione dell'uscita che controlla l'elettrovalvola.
Ho visto anche l'elettrovalvola.
Te vuoi sapere se aprendo l'elettrovalvola per un tempo breve ti esce una goccia di acqua.
( considera però che se il liquido ha una viscosità diversa, diversa sarà la quantità che esce).
- La centralina deve avere la possibilità di comandare l'uscita con dei tempi molto brevi, direi da 1/10" a 1" e/o più.
- Dei tempi così brevi devono essere supportati anche dall'elettrovalvola, anche se dal data-sheet dovrebbe accettare impulsi anche di Min activating time 0.05 sec.
-Inoltre l'uscita dipende anche dalla pressione che hai in ingresso all'elettrovalvola, che dovrebbe essere costante sempre.
-Inoltre il tubo di uscita deve essere cortissimo ( secondo me gli da noia anche l'attacco rapido che c'è sulla valvola).
Dovresti fare delle prove con quel tipo di elettrovalvola ed eventualmente provarne altre.
Il comando dell'elettrovalvola, direi che non è complicatissimo e per fare delle prove, puoi montare anche in aria un NE 555.
A presto (?) O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[39] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 25 ago 2016, 16:54
Grazie setteali.
Esiste una elettrovalvola a cui abbinarci una centralina dimodochè si abbia la certezza di produrre l'uscita di una goccia di acqua tutte le volte che si desidera?
Premo un pulsante della centralina ed esce una goccia di acqua.
Lo faccio per 100 volte e funziona, 1000 volte e funziona, 15000 volte e funziona!
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 26 ago 2016, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Citare interamente il masseggioo precedente non è intelligente
[40] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2016, 18:05
In tanti ti abbiamo dato delle risposte che sono più o meno valide, ma tutti ti abbiamo fatto capire che sta a te provare il sistema che più ti risulta idoneo e dove può avere dei problemi sul funzionamento.
Credo che quasi tutti si possa sapere come far scendere un liquido da un'elettrovalvola e fermarla dopo una cerat quantità, ma che nessuno si sia cimentato a far passare una goccia, quindi ci devi dare una mano anche te.
Poi a questo punto, mi verrebbe da chiederti, perché vuoi una goccia e non 1 ml o 0,5 ml o 0,3 ml ?????
Io non so se esiste qualcosa di già fatto, senz'altro dei dosatori di liquido si ed anche precisi, ma non credo che tu ti voglia avventurare in questa direzione, credo che tu voglia qualcosa di economico, vero???
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
