Rieccomi!
Mi sono procurato un PC con win7, ho installato il driver ma non c'è verso di farglielo piacere.
Quando collego il telefono parte l'installazione del driver ma poi termina con un errore (dopo aver frullato mezzo disco...).
Se guardo nel device manager scopro che nella finestrella device status dice "This device cannot start (Code 10)"
Consigli? Idee?
GRAZIE!
Recuperare dati da smartphone
Moderatore:
admin
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Per i driver dovresti installare o diriver samsung o direttamente kies in modo da far vedere il telefono al PC...
Comunque ho letto velocemente la discussione e penso che l'idea di installare una recovery custom sia una buona idea...
Vibia ha scritto:dovresti installare o diriver samsung o direttamente kies
Già provato
posta10100
Stamattina sono stato in assistenza, 10 minuti e il telefono ha ripreso a funzionare con un SO aggiornato e senza tutti i miei dati...
Ora, dato che comunque tra qualche giorno esce di garanzia e che non voglio perdere altri dati in futuro, devo far qualcosa per poter accedere al telefono come suggerito in [7].
Da PC non riesco ad entrare via USB con il telefono in recovery (problemi con il driver?) quindi pensavo di mettere sulla sd interna il pacchetto per il nuovo menu recovery ed installarlo, un giorno se necessario, con il comando "apply update from sd card".
Qualcuno vede controindicazioni a fare l'installazione una volta che il telefono ha già problemi?
Intanto imposto il sistema di backup per scaricare i dati tutte le notti via ftp su un mio server dedicato.
GRAZIE!
GRAZIE!
posta10100
Dipende dalla recovery che hai preso, solitamente si installano così. Ma un mio consiglio è quello di installarla adesso perché se, nel caso dovesse esserci il bisogno di installarla, potresti incorrere a qualche problema (tecnicamente non dovrebbe cambiare nulla perché vai ad agire prima dell'os, ma, per esperienze passate, la probabilità dei problemi è direttamente proporzionale all'importanza di ciò che devi fare)
Potresti impostare che tutti i numeri vengano salvati automaticamente sul tuo account google in modo da poter avere sempre tutto associato all'account. Facendo così, non avresti il problema di dover salvare ogni volta i numeri ogni qual volta ne aggiungi uno nuovo perché automaticamente il telefono ti aggiunge il numero alla lista associata all'account.
Vibia ha scritto:la probabilità dei problemi è direttamente proporzionale all'importanza di ciò che devi fare
Ma se io decido che se non si riprende è ora di trasformarlo in fermacarte allora filerà tutto liscio
Vibia ha scritto:Potresti impostare che tutti i numeri vengano salvati automaticamente sul tuo account google
I numeri preferisco tenerli ben confinati dove posso accedere solo io, sono del parere che meno dati personali ci sono in rete meglio è. Parere personale ovviamente.
posta10100
posta10100 ha scritto:Vibia ha scritto:la probabilità dei problemi è direttamente proporzionale all'importanza di ciò che devi fare
Ma se io decido che se non si riprende è ora di trasformarlo in fermacarte allora filerà tutto liscio![]()
Si hai ragione, ad un certo punto arrivano al loro limite :)
Concordo pienamente...magari se decidi di cambiarlo sono bel lieto di consigliarti nel caso avessi bisogno di aiuto
47 messaggi
