Acqua minerale gassata introvabile
Moderatore: Foto Utenteadmin
[61] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2022, 12:46
Theodoro ha scritto:(ma non perché le anidridi sono divnete biossidi?)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido#No ... a_classica
Per lo stesso motivo per cui i vetrioli hanno ricevuto un nome sensato ;-)
Il nome in chimica non è una cosa assegnata arbitrariamente (o perlomeno, non lo è piú).
Questa vignetta semi-comica illustra il senso di alcune desinenze di uso comune in chimica organica:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[62] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ago 2022, 13:06
boiler ha scritto:Questa vignetta semi-comica illustra il senso di alcune desinenze di uso comune in chimica organica:
Quindi i suoi chetoni sono i Putanoni, va beh...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[63] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2022, 13:40
Certo, e hanno affinità per le loro aldeidi, i putanali.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[64] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 ago 2022, 14:34
guzz ha scritto:Ci sono poi processi produttivi (carbonatazione), usati soprattutto nella produzione industriale, dove la birra non viene rifermentata (come nelle birre artigianali, soprattutto quelle in bottiglia), ma gli si fa "prendere la schiuma" mettendo in pressione con CO2 i contenitori
Non ne avevo idea Foto Utenteguzz (ma mi fa tristezza...),
anni fa facevo birra in casa, vorrà dire che dovrò rispolverare il fustino dalla cantina! :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[65] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 ago 2022, 15:13
boiler ha scritto:... Questa vignetta semi-comica illustra il senso di alcune desinenze di uso comune in chimica organica:
Mancano la O e la U :mrgreen:
PietroBaima ha scritto: i suoi chetoni sono i Putanoni,
boiler ha scritto:le loro aldeidi, i putanali.
iOi (:OOO:)
9.527 3 6 10
[66] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 ago 2022, 15:21
PietroBaima ha scritto:Quindi i suoi chetoni sono i Putanoni, va beh...
La rima col Cavaliere Mascarato è abbastanza scontata. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
5
[67] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2022, 16:00
Il consumatore medio cerca una birra che sia
a) di facile gradimento (nell'industria si usa il termine tecnico drinkability)
b) di lunga conservazione a temperatura ambiente
c) e -soprattutto- che abbia sempre lo stesso gusto
La rifermentazione in bottiglia viene fatta solo da birrerie tradizionali o da microbirrerie che la usano come strumento per ottenere certi profili di gusto nelle loro birre.
Per i colossi della birra, la rifermentazione in bottiglia introduce variabili che rendono difficile mantenere il gusto costante e hanno un impatto sulla conservazione.
Inoltre la birra sarebbe parecchio torbida, cosa che non andrebbe bene a tutti i clienti (anzi, a ben pochi). La birra imbottigliata dai grossi birrifici passa una filtrazione attraverso diatomite che rimuove anche gran parte del lievito. Se si lasciasse zucchero fermentabile in bottiglia, la concentrazione di lievito per avviare la fermentazione sarebbe così bassa che subirebbe la concorrenza di ceppi batterici indesiderati. E qui torniamo al punto del gusto costante e della lunga conservazione.
Se l'idea di una birra a cui è stato aggiunto gas vi disturba, sappiate che c'è ben di "peggio" (in realtà non è un problema, è un prodotto "ben fatto", anche se non tradizionale).
Non so se posso dire il nome, ma uno dei colossi olandesi del quale avete già sicuramente bevuto una birra, produce con la tecnica dell'high gravity brewing: viene cotto un mosto con una ventina di gradi Plato che viene poi fermentato ottenendo una birra con l'8-10% di alcol. Questa birra viene diluita 1:1 con acqua degasificata per ottenere il prodotto finale, al quale però manca il CO2, che viene reimmesso all'imbottigliamento.
L'imbottigliamento viene fatto sotto pressione, solitamente attorno ai 3 bar di pressione parziale di CO2.
Dopo lo riempimento della bottiglia, l'imbottigliatrice spruzza un getto di vapore surriscaldato nel collo della bottiglia, facendo schiumare la birra. Il tutto avviene in un ambiente carico di CO2. Mentre la birra schiuma, viene messo il tappo, ottenendo una bottiglia quasi completamente priva di ossigeno (in Europa i valori tipici di ossigeno all'imbottigliamento sono tra i 10 e i 25 ppb, parts per billion).
Tutta questa CO2 viene recuperata, come diceva Foto UtentePietroBaima, durante la fermentazione. Lo fanno solo le birrerie grosse perché la tecnica che serve non è semplice ed economica: la CO2 va purificata prima dell'uso. Però quando il sistema è operativo, i costi ricorrenti sono molto piú bassi che se si comprasse la CO2.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[68] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 ago 2022, 22:44
boiler ha scritto:Se l'idea di una birra a cui è stato aggiunto gas vi disturba, sappiate che c'è ben di "peggio" (in realtà non è un problema, è un prodotto "ben fatto", anche se non tradizionale).
Nessun problema, non ho dubbi sulla sicurezza alimentare dei prodotti "industriali", birre incluse!
Trovo anche interessantissima l'industria alimentare, ma l'idea delle bollicine addizionate alla birra mi ha intristito :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[69] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2022, 22:52
fpalone ha scritto:l'idea delle bollicine addizionate alla birra mi ha intristito :mrgreen:
Forse questo ti rincuora? :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[70] Re: Acqua minerale gassata introvabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ago 2022, 22:53
Chiediamo a Foto Utentemir
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
