gasolio sporco iniettore bloccato
Moderatore: Foto Utenteadmin
[81] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 17 ago 2022, 19:25
Lodovico, ho visto che hai ispezionato la vaschetta pescaggio
gasolio, li dove c'è anche la pompa.
Hai notato se ci sono alghe, sono nere e gelatinose.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[82] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 ago 2022, 20:35
Foto Utentelino9999
La macchina e' abbastanza nuova, non mi aspetto che ci siano..., grazie comunque del suggerimento, posso controllare...
Secondo te potrebbe avere a che fare con il problema, che pare essere legato al livello del riempimento del serbatoio quando faccio rifornimento?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[83] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 18 ago 2022, 16:19
Se la macchina è nuova è più difficile che ci siano, ma se sei stato sfortunato e ti servi da un distributore che ha acqua e batteri nel gasolio la formazione di alghe è più veloce.
Il fatto che te lo fa quando aumenta il livello del gasolio non credo che dipenda da eventuali alghe.
Loro si formano in basso e vanno ad otturare per primo il foro di pescaggio, poi possono rovinare la pompa elettrica e otturano il filtro gasolio.
La mia ha 12 anni e faccio pochi km, e la lascio con il pieno ( sbagliando, tanto gasolio più batteri).
Ho chiesto ad un meccanico ( non pratico vista la risposta) di ispezionare la vaschetta che sta sotto al sedile per vedere se ci sono formazioni di alghe. Mi ha risposto che non conosceva il problema e in tutti i casi non se la sentiva di fare il lavoro.
Per ora, nel dubbio, ho aggiunto un additivo Bardal DAB 132.Ho un po' esagerato, in 20 litri di gasolio ne ho messo una quantità che andava in 500 litri. Ma così sono sicuro, che se ci sono alghe ed il prodotto è efficace, di averle fatte fuori. Appena mi restano 2/3 litri faccio rifornimento e cambio il filtro.
Piu in la proverò ad ispezionare di persona la vaschetta di pescaggio, se non ci riesco provo da un altro meccanico.
Linko uno dei tanti video O_/
https://m.youtube.com/watch?v=bMqg9a8v6RM
Foto Utentelino9999
188 3 5
[84] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 ago 2022, 16:57
Recentemente ho avuto anche io un problema analogo di strattonamento e rumore pompa come se mancasse gasolio. Avevo camminato ben oltre la riserva. Una lattina di liqui moly e tutto è passato.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[85] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 ago 2022, 7:31
Un conoscente pochi giorni fa dopo aver fatto il pieno (al mare in vacanza ) si è messo in autostrada e dopo qualche ora di viaggio ha notato che il motore perdeva potenza.
Si è rivolto ad una officina che ha dovuto pulire tutto l'impianto di alimentazione e il serbatoio (macchina di 3 anni).
13,3k 5 9 13
[86] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 19 ago 2022, 16:50
vince59 ha scritto:Recentemente ho avuto anche io un problema analogo di strattonamento e rumore pompa come se mancasse gasolio. Avevo camminato ben oltre la riserva. Una lattina di liqui moly e tutto è passato.
Esattamente quale prodotto della Luqui Moly hai messo? O_/
Ultima modifica di Foto Utentelino9999 il 19 ago 2022, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[87] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 19 ago 2022, 16:51
stefanopc ha scritto:Un conoscente pochi giorni ...
Cosa è stato trovato? O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[88] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ago 2022, 9:45
Filtro gasolio completamente intasato. Acqua nel serbatoio.
Qui vicino un distributore ha installato i filtri per acqua e alghe a vista così puoi volendo vedere in tempo reale cosa stai mettendo nel serbatoio.
13,3k 5 9 13
[89] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 ago 2022, 21:39
Sentite un po' : per sicurezza non si potrebbe usare un nanofiltro usa e getta da applicare alla pistola quando si fa rifornimento?
Secondo voi esiste gia' qualcosa di questo tipo?
Oppure anche non usa e getta..
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[90] Re: gasolio sporco iniettore bloccato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2022, 0:26
Siamo dacapo , di nuovo p0265.
Questa volta non si cancella, e' fisso.
Ora il fatto che il problema sia sempre sullo stesso iniettore , gia' sostituito, mi sembra sospetto...
Se e' effettivamente l'iniettore di nuovo guasto, potrebbe essere che sia l'auto a guastare l'iniettore per qualche problema elettrico o di impostazioni della centralina o del cablaggio?
Domani se riesco provo a seguire il cablaggio del secondo iniettore per vedere se e' almeno integro.
Ho trovato questo video, dove un tizio segnala un problema allo stesso iniettore su un'auto che ha esattamente lo stesso motore della mia.
Anche a lui l'officina aveva sostituito lo stesso iniettore.
Ma erroneamente perche' poi lui ha scoperto che la causa del problema era un'altra: il cavo che porta corrente all'iniettore 2 passa sotto la scatola filtro aria e questa con le vibrazioni , sfregando aveva rovinato la guaina ed il cavo stesso...
Domani provo a guardare, mi tocca smontare di nuovo...il motore, come dicevo, e' esattamente lo stesso...spero a questo punto di trovare anche io il cavo usurato e risolvere cosi finalmente il problema...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
