Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 21 set 2015, 10:32
Buongiorno a tutti... Prima o poi arriva il giorno in cui devi scegliere la materia e di conseguenza il prof con cui farai la tesi, ora tralasciando discorsi del tipo: dipende dalla materia che ti piace di più, quella dove il prof ti segue con molta pazienza, ecc... Secondo voi qual è il settore in ingegneria elettrica dove con una bella tesi si troverà un buon lavoro, o meglio secondo le vostre esperienze è meglio: Plc o Azionamenti? Macchine elettriche, Elettronica di Potenza o Misure elettriche ?
549 6
[2] Re: Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 22 set 2015, 14:41
La parte di Azionamenti/Inverter va molto forte. Anche il progettista di macchine elettriche è un personaggio raro. Ora vanno di moda i motori sincroni a riluttanza per scavalcare il problema dei magneti costosi.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
-1
[3] Re: Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto UtenteUmlaute » 22 set 2015, 14:54
qui in germania cercano chi è dentro i convertitori ac-dc dc-ac per alte tensioni, ma ne trovano pochi
poi ce anche birra buona :D
Foto UtenteUmlaute
-353 1 7
[4] Re: Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 23 set 2015, 12:51
Umlaute ha scritto:qui in germania cercano chi è dentro i convertitori ac-dc dc-ac per alte tensioni, ma ne trovano pochi
illuminami... quali sono le caratteristiche per poter diventare un tuo collega :D immagino tesi in elettronica di potenza, ottima conoscenza dell'inglese e poi?... per quanto riguarda macchine elettriche, le abbiamo trattate in modo molto ma molto teorico, non sarei in grado di progettarne una, e dubito che mi possa piacere!
549 6
[5] Re: Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 23 set 2015, 13:35
Conoscenza del tedesco
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
-3
[6] Re: Consiglio su tesi ingegneria elettrica
Messaggioda Foto UtenteUmlaute » 23 set 2015, 22:18
ma... io sono qui con un erasmus
devi sapere il tedesco molto bene, per fortuna mio zio vive in alto adige da piccolo mi parlava sempre in tedesco. andavo sempre in estate da lui. se non sai il tedesco non ti vogliono, hanno la mente quadra non tonda. ahha...
se non ti sei mai fatto il tedesco lascia perdere, non sono di lingua facile.
pero da me cercavano dei buoni controllisti, con il cv nei controlli, in pratica pero adesso cercano gli elettronici di potenza, dicono che non ce ne sono di bravi come una volta.
booo se comunque ti piace prova lo stesso, a forza di provare si stufano e ti prendono, guardano tanto anche a quanto ci tieni. spero di aveti aiutato. hanno preso me anche
Foto UtenteUmlaute
-353 1 7
