Test engineer
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Test engineer
Messaggioda Foto Utenteandrea080690 » 3 feb 2016, 14:46
Ciao, mi sono da poco laureato in ingegneria elettronica magistrale e mi è stato offerto un colloquio di lavoro come test engineer settore aerospace. Il problema è che non so cosa voglia dire, o per meglo dire, cosa si faccia, cosa fa un test engineer? Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteGuidoB il 3 feb 2016, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in "Aggiornamento e Orientamento"
10 3
[2] Re: Test engineer
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 feb 2016, 15:32
Fa le prove (i test) per verificare se l'oggetto sotto test funziona come dovrebbe.
Il gruppo che lo fa si chiama talvolta QA (Quality Assurance).
L'oggetto sotto test può essere un programma informatico (software) oppure hardware elettronico o altra cosa. Questo te lo deve dire la ditta.
Io so qualcosa di software testing. Il lavoro è, partendo dalle specifiche del prodotto, ideare liste di prove (test list) e poi eseguirle, sia manualmente che automaticamente (con appositi programmi scritti dai tester).
Ogni volta che si trova un errore si riempie un apposito documento detto "bug report" con informazioni dettagliate sulle condizioni di test, anomalia osservata ecc, che viene inviato al programmatore designato per la correzione. Una volta che l'errore è stato corretto bisogna ripetere il test per verificare che la correzione effettivamente funziona.
Per l'hardware ho visto macchine, controllate da computer, che generano segnali di ingresso e controllano che il comportamento e le uscite dell'oggetto sotto test corrispondano alle attese.
È un lavoro che può preludere a diventare progettista/software designer ecc.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Test engineer
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 3 feb 2016, 16:01
Se la "figura" oggetto della richiesta è "junior" dovrebbe essere presa al volo. Se invece cercano un "senior" è meglio lasciar perdere.
5.093 3 6 8
[4] Re: Test engineer
Messaggioda Foto Utenteandrea080690 » 7 feb 2016, 20:41
Grazie per le risposte puntuali. A me piacerebbe lavorare come progettista, hardware engineer design, vhdl ed fpga o usando assembly. Da quello che mi xite quindi potrebbe essere un buon inizio partire come test per poi passare a progettista.
10 3
[5] Re: Test engineer
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 feb 2016, 23:22
È una possibile strada. Soprattutto in prodotti complessi, prima di diventare progettisti/architetti di sistema ecc. bisogna conoscere il prodotto. Fare il tester per uno/due anni è una buona palestra e ti da una marcia in più anche come progettista.
Più tempo non direi, se no tenderà a essere il tuo lavoro più o meno "definitivo".
Se il tuo obiettivo è progettare, al momento buono dovrai farlo presente e giocare anche d'astuzia: vai a parlare con qualche responsabile di gruppo dell'area progetto e offriti.
Specialmente se sei bravo, i tuoi capi faticheranno un po' a lasciarti andare, ti terranno più che possono prima di cederti. Quindi qualcuno, allo stesso livello dei tuoi capi, che ti richiede per il suo gruppo è un ottimo alleato.
Ovviamente mostra che vali fin dal primo lavoro, ti aprirà molte porte. I nuovi capi chiederanno referenze ai vecchi capi e colleghi, e magari andranno a vedere (sul computer) il lavoro che hai fatto per valutarlo indipendentemente dalle opinioni degli altri.
Questo naturalmente vale se la ditta è abbastanza esente da intrallazzi e raccomandazioni, come di solito (per fortuna) è in dipartimenti di ricerca e sviluppo (R&D) di prodotti competitivi ad alta tecnologia.
In bocca al lupo!
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
cron
