Secondo me perché l'Enel ha fatto dei lavori sulla tua linea/cabina ed hanno invertito fase e neutro ( fanno anche di peggio , alla mia casa di Nettuno anni fa buttarono dentro fase 190v e fase 190v e addio al mio frigo nuovo, fatto casino minacciato causa, ma siamo in Italia ci volevano 300 anni per avere ragione e ho lasciato perdere), un componente che prima era col neutro con interruttore chiuso si è trovato con la fase attiva e magari qualche cosa a terra che provava a dargli una tensione, insufficiente per scattare, ma abbastanza da farlo ronzare. Io ti direi di ricontrollare i tuoi interruttori luce per assicurarti che se vai a lavorare sul portalampada non ti trovi una bella fase attiva invece di un neutro
Non avrei mai pensato all'Enel. Certo che a questo punto il "rimanere al caldo perché il clima non funziona" paradossalmente diventa un problema secondario. Ad electronik conviene davvero controllare per non trovarsi sgradite sorprese.
Non ci avresti mai pensato perché non ti ci hanno mai fregato. Quando misero il contatore elettronico, altra colossale fregatura perché ci tolsero 1,5 kW di "illuminante" zitti zitti, fecero lo stesso, ma siccome ero malfidato e sapevo dove avevo messo la fase attiva e dove il neutro, è bastato un banale cercafase per vedere che mi avevano invertito i fili che uscivano dal contatore, è bastato scambiarli e ho di nuovo tutti gli interruttori di casa che mi interrompono la fase attiva.
ciao a tutti circa 5 mesi fa ho fatto montare un condizionatore recuperato con il gas nello stesso tempo lo abbiamo provato assieme tutto ok, adesso appena lo accendo ad aria fredda non funziona e non fuoriesce acqua dallo scarico però il tubo superiore attaccato al motore e freddissimo perché internamente non funziona in nessuna maniera?
Bisognerebbe vederlo, magari qualche ventola/relais non funziona come si deve, solo leggendo occorre una sfera di cristallo per dire qualcosa di sensato
