LED, mi serve aiuto...
[11] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 23 set 2012, 18:51
I Lithops sono bellissimi :mrgreen: il problema di coltivare l'altro albero è che diventa grosso :mrgreen: tra l'altro occhio perché mi hanno detto che è una pianta infestante :mrgreen:
Tornando a parlare di elettronica, mi pare di aver capito che cambia solo il numero di led rossi accesi mentre gli altri rimangono fissi, la cosa più semplice che mi viene in mente è di prendere due temporizzatori e collegare a uno una stiscia di 5 led e all'altro una striscia di 4 mentre i restanti 5 rimangono accesi fissi.
Sincronizzi i temporizzatori in modo che prima stia acceso il numero uno per il tempo che ti serve, poi si spegne e restano solo i led fissi, poi si accendono tutti e due i temporizzatori, poi il terzo si spegne lasciando solo il primo e così via.
OK la cosa è contorta ma forse con un po' di pazienza si può fare.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 23 set 2012, 19:02
Sì, fino a lì credo di poterci arrivare...domanda di base (e di cui mi vergogno un po', ma proprio non ci arrivo da solo, scusate, l'ho detto che in elettronica [fisica, in questo caso] sono una pippa...)
Come faccio a mettere in una singola linea il Luxeon e i Cree, dal momento che hanno parametri diversi?
Foto UtenteGatt
5 2
[13] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 23 set 2012, 19:05
E' la corrente che comanda. Se hanno la stessa corrente di funzionamento li puoi mettere in serie, altrimenti no.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[14] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 23 set 2012, 19:09
Parti da un alimentatore che li possa "gestire" entrambi poi colleghi il circuito che alimenta i Luxenon e quello che alimenta i Cree in parallelo. In pratica colleghi entrambi i driver allo stesso alimentatore poi ci pensano loro ad alimentare i led.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[15] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 24 set 2012, 14:10
Ok...da bravo stordito, per sicurezza chiedo a voi.
Questo:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
è un driver o solo un alimentatore? :?:
Foto UtenteGatt
5 2
[16] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 24 set 2012, 19:55
ok, qualche lettura in più sui driver mi ha confermato che si tratta di un driver :D
Foto UtenteGatt
5 2
[17] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 25 set 2012, 16:40
Ok, vediamo se ho fatto bene i compiti in pausa pranzo...poi stasera mi studio anche fidocad in modo da poter integrare con uno schema. :D
Il circuito coi led fissi assorbe 700mA con una erogazione di 22.7V, quindi con questo buck (http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html) e un alimentatore a 30V sono tutto ciò che mi occorre per costruire il circuito, giusto? oppure sto dimenticando qualcosa? Se così fosse potrei collegare a questo circuito la ventola che simula la brezza diurna... :?
I due circuiti con i led rossi invece, rispettivamente 4 e 5 led necessitano invece rispettivamente di 10 e 12.5 V. Pensavo di prendere un secondo buck e mettere le due strisce di led in parallelo, ognuna con un timer. Sto dicendo un caxxata?
Foto UtenteGatt
5 2
[18] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 25 set 2012, 17:53
Non puoi mettere in parallelo le due strisce con tensioni diverse, la corrente si dividerebbe tra le due strisce e i led non si accenderebbero al massimo, inoltre c'è il problema che non potresti controllarle separatamente con i timer.
Per come la vedo io ti servirebbero tre driver, uno per striscia, e i due temporizzatori andrebbero messi a monte dei driver e non dopo.
Credo che un alimentatore da 24 V possa bastare, fai il calcolo della corrente complessiva che ti servirebbe per tutte le strisce per sapere quanto grosso deve essere.
Da dove viene la ventola?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[19] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto Utentespud » 25 set 2012, 18:03
La mia idea è questa.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[20] Re: LED, mi serve aiuto...
Messaggioda Foto UtenteGatt » 25 set 2012, 21:30
Grazie Spud, seguirò il tuo schema :D la ventola è, banalmente, una ventola da PC, questa (M12-S1):
http://www.noiseblocker.de/en/Multiframe120.php
un amico appassionato di modding ne ha ordinate 4, solo che poi ci ha ripensato e ha capito di preferire le magma, della enermax, anche se fanno un po' più casino...de gustibus...
A questo punto ne approfitto e ti chiedo, mi approvi i driver, o pensi che sarebbe meglio un altro modello? Sto dimenticando qualcosa? (tipo dei resistori, per intenderci, mi pare strano non doverli usare, tutte le altre volte (solo 2, lo ammetto) che ho usato dei led c'erano anche quelli)
Foto UtenteGatt
5 2
