calorifero che non riscalda
[11] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 gen 2013, 23:18
eddy ha scritto:come già detto non sono esperto in materia quindi.....
Penso,
se chiudo la valvola della mandata e pertanto non entra acqua nel calorifero, dietro la valvola no arriva comunque l'acqua calda che però non passa??
L'idraulica è materia di Foto UtenteRenzoDF. Non che il tuo quesito sia difficile: mi torna solo in mente la precedente risposta, ma vista la mia poca pazienza lascio che altri più educati completino lo sforzo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 gen 2013, 23:21
Non occorre nessuna esperienza. Vai vicino ad uno qualunque dei rubinetti di casa, ed osservalo attentamente: quanta acqua sta arrivando sulla sua valvola?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 23:23
pazienza, educazione????
Candy io ho fatto una domanda e se ne hai piacere, pazienza ed educazione mi rispondi altrimenti puoi anche lasciare il post
ritornando alle persone gentili vorrei dire,
cosa è il circolatore?
c'è un collettore che è accessibile. Che controlli posso fare?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
-1
[14] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 23:32
ribadendo la mia ignoranza in materia,
voglio dirvi che dopo aver chiuso da una mezz'ora le due valvole esse, al contrario di quello che pensavo si sono raffreddate entrambi.
Se lo paragono ad un circuito elettrico, pensavo che il rubinetto fosse un interruttore che quando è aperto a comunque a monte un potenziale.
Tradotto, pensavo che la valvola di mandata rimanesse calda perché alle sue "spalle c'è l'acqua calda pronta ad entrare nel calorifero.
chiedo venia per le castronerie.
spero in una spiegazione
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[15] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 gen 2013, 23:39
se posso vorrei darvi un aggiornamento
ho aperto le 2 valvole insieme è visto che si riscaldava molto più velocemente la valvola inferiore che dovrebbe essere il ritorno
E ora??
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[16] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteluka » 28 gen 2013, 23:48
, in casa dovresti avere un collettore da dove si dipartono le tubazioni (mandata e ritorno)per ogni radiatore, e forse il problema risiede proprio li su la singola tubazione che impedisce il corretto riempimento e quindi calore, magari è solo aria che puoi spurgare aprendo lo sfiato con l'impianto in funzione lo trovi in alto nel radiatore, non scottarti ed usa un piccolo recipiente, poi dopo, facciamo una decina di minuti prova fisicamente con una mano a sentire se la temperatura è uniforme. Per caso hai mica cambiato caldaia con una a condensazione ??
Foto Utenteluka
177 7
[17] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 gen 2013, 23:48
E' la pompa che spinge l'acqua nei tubi.
...pensavo che il rubinetto fosse un interruttore che quando è aperto a comunque a monte un potenziale.
Infatti ad interruttore aperto (o rubinetto chiuso) non circolano ampere (non circola acqua calda) ma rimane tensione a monte (acqua in pressione).
E ora??
Hai trovato il problema. :(
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[18] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2013, 0:06
Se hai accesso al collettore puoi tentare di invertire i tubi del radiatore incriminato. Altrimenti sta cosi. Non rendera al massimo ma non e' inutilizzabile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto Utenteeddy » 29 gen 2013, 0:14
intervenire sul collettore potrebbe essere la soluzone più appetibile
anche se dovrei individuare i tubi del calorifero incriminato e non la vedo molto semplice come cosa
PS: per quanto riguarda il voto negativo e una mia risposta cancellata...... no comment :shock:
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[20] Re: calorifero che non riscalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2013, 0:19
Se chiudi la valvola del calorifero incriminato ti accorgi subito di quali si raffreddano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
