Dubbi riscaldamento a pavimento
[11] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 feb 2014, 23:27
L'ho capito dalle altre immagini raggiungibili dal link che hai inserito.
L'impianto l'ha progettato l'idraulico o un termotecnico?
La casa non è molto grande, non serve controllare la temperatura interna in 4 punti, basterebbe quella esterna. :idea:
Scusami, nel periodo in cui inizio con:
La temperatura della mandata sarà proporzionale alla temperatura esterna, quindi immagina: ...
Volevo dire:
Con la sonda esterna la temperatura della mandata sarà...
Perdonami.
Il mio consiglio è di rivedere la situazione in questa direzione.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 19 feb 2014, 0:02
Electro ha scritto:L'impianto l'ha progettato l'idraulico o un termotecnico?
L'impianto l'ha progettato un idraulico
-quindi secondo te un impianto a pavimento senza sonda esterna non è molto valido?
Cosa comporterà aggiungere una sonda esterna?
45 2 6
[13] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 feb 2014, 0:15
Io ti consiglio di affidare tutta la situazione a un termotecnico finché sei in tempo.
Per raggiungere la temperatura di comfort in tutta la casa dovrai regolare la temperatura di mandata della caldaia secondo la temperatura esterna, ma dipende da come è stato progettato l'impianto e dalle dimensioni dei perimetri e dai materiali di questi.
Anche la regolazione delle portate dei circuiti è un dato di progetto, al termine comunque si esegue una regolazione fine.
L'aggiunta della sonda comporta l'installazione della sonda in un punto, non qualsiasi, ma scelto dal progettista, e della regolazione della pendenza della curva di funzionamento della caldaia e relativo offset.
Se tutto è svolto nel modo migliore i termostati interni non ti serviranno più, se, invece, non c'è un buon bilanciamento tra le zone potresti usarli per chiudere la mandata del circuito della zona superata una certa temperatura.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 19 feb 2014, 14:38
Ok farò come hai detto...chi mi ha progettato l'impianto è però l'idraulico della ditta appaltatrice, meglio comunque rivolgermi ad un termotecnico esterno anche se non conosce il mio impianto?
Ultima domanda (spero):
Attualmente abbiamo detto che, non avendo sonda, la temperatura di mandata è fissa. Vedo che sul display della caldaia la temperatura sale e scende ogni 5minuti circa da 35 a 42. Come funziona? Se l'idraulico ha impostato ad esempio T di mandata a 42, come mai ogni tanto il bruciatore si spegne e quindi la temperatura scende a 35 fin quando appunto non riparte il bruciatore?è normale così?
Grazie mille per l'aiuto!!
45 2 6
[15] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 feb 2014, 18:20
La caldaia mantiene la temperatura impostata seppure entro un range utile al funzionamento. Ci sono diversi tipi di funzionamento (post-circolazione, circolazione continua...). In partica la caldaia oscilla intorno a quella temperatura, le escursioni sono regolabili attraverso delle impostazioni, ma saranno comunque sempre presenti.
Se l'impianto è già realizzato sarà il termotecnico a darti dei suggerimenti utili al fine di riparare il riparabile.
Comunque fatti fare una relazione di quello che lui vede e di quello che migliorerebbe.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[16] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 feb 2014, 18:59
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 20 feb 2014, 14:50
Ti ringrazio mi sto leggendo il post!nel frattempo ho notato che la pressione della caldaia attualmente è a 2,5 bar invece che a 1,2 consigliato...non so come abbassarla e vedo che mi perde un pó di acqua dal rubinetto di fianco alle valvole dove ci sono i collettori...non so se è per questo!ma come faccio a diminuire la pressione..immagino dovró far uscire un pó di acqua ma possibile che sul manuale non dica niente http://www.radiant.it/resources/files/R ... -MIAH4.pdf dice solo come riempire l'impianto!
45 2 6
[18] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 feb 2014, 15:12
non serve a niente rivolgersi ad un termotecnico adesso, la frittata è fatta...
p.s. la tua casa è ben isolata?
le valvole mi sembrano RDZ, basta farle ruotare e sopra di esse ci sono delle tacche alle quali corrisponde il valore di portata di progetto.
Fai delle prove.
Spero che almeno l'idraulico abbia installato una pompa a portata variabile
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 20 feb 2014, 20:59
Si la casa è ben isolata, con cappotto termico etc etc..non sono a conoscenza dei materiali ma mi hanno garantito che l'isolamento è a regola d'arte. Il progetto era per una classe B ma non avendo potuto mettere i pannelli solari ho una classe C.
Scusate ma cosa ha di grave e non rimediabile l'impianto?cioè cosa ha sbagliato secondo Voi chi ha fatto il progetto..è una nuova costruzione e hanno pure fatto male l'impianto?
P.s. Le valvole che intendi sono quelle manopole rosse?
Sai dirmi nulla in merito alla pressione, che problemi puó darmi mantenerla a 2,5?
45 2 6
[20] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 feb 2014, 9:08
Il punto è: tu cosa dici? Sei soddisfatto?
Non mi sembra, rileggendo i tuoi interventi Foto Utentelittlesaint, che ti lamenti di un malfunzionamento.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
