Consiglio lampade led
[11] Re: Consiglio lampade LED
Messaggioda Foto Utentejames81 » 11 nov 2014, 13:03
si infatti, penso che acquisto qualche lampada e faccio delle prove.
L'unico vero dubbio è legato al consumo, cioè se appunto a parità di luce emessa , consumano meno
Foto Utentejames81
5 3
[12] Re: Consiglio lampade LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2014, 13:10
Mi pareva di essere stato chiaro ma cerco di spiegarmi meglio.
Devi fare un raffronto tra due lampade, una a led ed una a risparmio energetico; stabilito quale delle due da una resa migliore in termini di illuminazione, si considerera' il consumo in watt.
In pratica se vedi che con una lampada a led da 10W ottieni lo stesso risultato in termini di illuminazione che con una a risparmio energetico da 15W, otterrai, con il cambio, un risparmio energetico di 5W.
[13] Re: Consiglio lampade LED
Messaggioda Foto Utentejames81 » 11 nov 2014, 13:16
appunto era questo che cercavo di capire: quando ho fatto il passaggio da normali a risparmi energetico, tramite delle "tabelle" nelle quali comparavano i watt sono riuscito a capire il tipo di acquisto che avrei dovuto fare:
Es. 15W (basso consumo) = 100w (normali)
cercavo una cosa del genere anche per il led così da poter capire se meglio indirizzarmi verso i 10w o 15w ....
Foto Utentejames81
5 3
[14] Re: Consiglio lampade LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 nov 2014, 13:23
come ti avevamo già detto, non c'è una grossa differenza per lampadine "omnidirezionali" tra CFL e LED.
Insomma a parità di illuminazione risparmi poco o niente in W (quindi in bolletta), a meno che non vai su prodotti costosi e professionali.
I vantaggi sono altri: durata superiore, specie con frequenti on/off, e luminosità più costante nel tempo (mentre quelle a risparmio classico cioè CFLtendono a calare inesorabilmente).
32,6k 7 11 13
