quindi se nella caldaia imposto 70 °c anche nel tubo di mandata dovrei avere +- quella temperatura, e giustamente il termostato te saluta!!!
Cronotermostato ambiente
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Hai ragione!!!!
ma usare un sensore tipo questo? (chiamamente una volta pero' che ti è chiara la temperatura soglia)
http://www.aliexpress.com/item/Snap-type-thermostat-kick-temperature-switch-temperature-controller/720657574.html
in pratica hai un interruttore regolato da una temperatura, anche alta volendo.
il discorso "crono" a quel punto lo metti a valle... se serve davvero
... sono dei preconcetti e sono tali perché a volte trovano riscontro nella pratica ma non vale, appunto, per tutti anzi ...smarche ha scritto:sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
... forse semplicemente non funziona.smarche ha scritto:e giustamente il termostato te saluta!!!
Nel caso tu volessi seguire i propositi manifestati all'inizio te ne dovresti (che tu di sensore ne debba prendere un altro rispetto a quello montato perché questo non riesci poi ad utilizzarlo) procurare uno uguale; altrimenti, a prescindere dalla lunghezza dei fili (variabile già considerata), con buone probabilità non funziona proprio.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
13 messaggi
