Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
[11] Re: Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 22 ott 2015, 8:41
Foto UtenteFranco012 Grazie a te....mi sa però che nessuno ha voglia di legger tutto quanto ehehe :D
Ma secondo te se imposto una banda di 4 gradi...si intende 4 gradi sopra e quattro gradi sotto il comfort o 2 e 2?
45 2 6
[12] Re: Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ott 2015, 15:03
Penso che la banda di regolazione sia quella "complessiva". Impostando un valore di 4°C e una temperatura di 20°C, la banda sarà dunque compresa tra 18°C e 22°C.
Diversamente, non avrebbe molto senso che, ad esempio, il termostato cominciasse ad eseguire i cicli di ON-OFF già alla temperatura di 16°C, per raggiungere i 20°C impostati.
5.842 3 4 8
[13] Re: Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
Messaggioda Foto Utenteligabue » 25 ott 2015, 12:50
Ma in caso di radiante a pavimento con pompa di calore, non sarebbe meglio evitare tutti questi cicli di on-off per il miglior funzionamento della PdC stessa? Quindi impostare curva climatica e stop (in linea generale dico eh).
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[14] Re: Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 25 ott 2015, 17:33
Nel mio caso non ho pdc comunque ci son sempre pareri contrastanti. Chi dice che risc a pavimento dovrebbe funzionare continuamente e chi
No.
45 2 6
