Cronotermostato rotto sono accetti consigli
[11] Re: Cronotermostato rotto sono accetti consigli
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 nov 2015, 18:44
Signori, quello è un termostato regolatore remoto a corredo della caldaia ( chiamato CAR ) praticamente è un espansione della centralina a bordo della caldaia per poter regolare le temperature dell' acqua sanitaria e del riscaldamento, è per quello che è collegato con tre fili.
Suggerirei di provare a collegare un classico termostato sul ponticello del contatto termostato ambiente nella caldaia per controllare che si accenda il riscaldamento, e se sulla caldaia ci sono le manopole per poter regolare le temperature io lo eliminerei.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Cronotermostato rotto sono accetti consigli
Messaggioda Foto Utenteand90 » 4 dic 2015, 19:03
Si anche io lo eliminerei. Ma di solito sono forniti insieme alle caldaie... marchiati Vaillant per esempio in questo caso...io non vedo la marchiatura... :oops:
Foto Utenteand90
35 2
