Autoclave
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Autoclave
Straquoto in toto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[12] Re: Autoclave
claudiocedrone ha scritto:...devi trovare il pressostato
Lo supponevo!
Il problema è che per fare una ricerca devo fare parecchi chilometri!!!
lucaking ha scritto:...Comunque sull' uscita un vaso di espansione (anche piccino) schifo non fa nemmeno a lui.
Fermi tutti!
Questa è una cosa nuova ...
Ammesso e non concesso che riesca a trovare l'idrosfera aggiungo il vaso di espansione al presscontrol(sempre in uscita)?
Ho capito bene?
[13] Re: Autoclave
Intende che un vaso di espansione (idrosfera) male non fa anche col press-control al posto del pressostato e che uscita e presa per la idrosfera sono equivalenti e intercambiabili.
claudiocedrone
[14] Re: Autoclave
Capito!
Ho passato tutta l'afosa Domenica capitolina ad informarmi ed ho le idee molto più chiare rispetto a questa mattina.
Vedrò quello che trovo e che riesco a fare.
Il mio idroamico ha molta fiducia nelle mie capacità (allora si che siamo a cavallo di un porco NDR)!
[15] Re: Autoclave
Ciao, manco da molto tempo, pero' ora sono tornato e devo chiederti, prima di dispensare consigli e o soluzioni, cosa significa che la pompa funziona ? ovvero: se la pompa funziona perche' vuoi cambiare il pressostato oppure il polmone chiamato autoclave? se la pompa funziona esce acqua da qualche parte oppure gira semplicemente a vuoto ? Se la pompa non eroga acqua significa che non riesce a pescarla probabilmente dal pozzo, se accesa la pompa l'acqua esce dai rubinetti allora va regolato o sostituito il pressostato perche' non interviene.
Prima di tutte queste prove devi fare la piu' importante, con pompa ferma devi caricare il polmone con aria fino a 2,5 bar se hai una casa a due piani sopra il livello pompa altri o,5 bar ogni rubinetto installato dal secondo piano in su. fammi capire come hai sistemato oppure dammi le info che ti ho chiesto
ciao da Galletto
ciao da Galletto
[16] Re: Autoclave
Galletto ha scritto:...cosa significa che la pompa funziona?...
Il motore gira ed esce acqua dai rubinetti.
Chiaramente togliendo alimentazione al motore l'acqua non esce più.
Non ho un pozzo ma un attiguo serbatoio.
Il pressostato non interviene e la pompa gira continuamente.
L'impianto avrà all'incirca 30 di vita!
[17] Re: Autoclave
perfetto, non funziona la regolazione, primo passo e' verificare se il serbatoio rosso "autoclave" ha il polmone d'aria efficiente, spero sia installato un manometro, procedi caricando senza acqua nell'impianto idrico, l'autoclave attraverso una valvolina tipo quelle da bicicletta, utilizza una pompa a mano oppure un compressore, almeno fino a due bar.
Succede che se l'autoclave non si carica hai la membrana rotta e devi sostituire autoclave intera, qui trovi qualcosa"
/www.tuttoprofessionale.it/prodotto/pompe-elettropompe/pompe-autoclave-cisterna-pozzo/kit-idrosfera-raccordo-5-vie-manometro-e-pressostato-originale-square-d-per-autoclave/?gclid=EAIaIQobChMIs5iJwNaB4wIV7gDTCh1JFw5xEAQYBCABEgK5ovD_BwE
e ti e' possibile sostituire tutto con poca spesa.
[19] Re: Autoclave
Ti ringrazio per l'interessamento ma devo risolvere tutto sul posto.
Mi trovo a 30 chilometri dal primo avanposto civile e la posta ancora non si sa cosa sia!
Devo assolutamente risolvere con i fornitori più vicini.
Sicuramente idrosfera e pressostato saranno da sostituire, in alternativa vado di pressostato elettronico.
[20] Re: Autoclave
E come è andata a finire?
E' venuto il mio idroamico a sistemare il tutto!
Operazione alquanto semplice ma c'è voluta un ignoranza antropomorfa per poter svitare un tubo.
Il tutto si è svolto dopo l'orario di lavoro e come previsto non mi ha fatto pagare nulla!!!
Prima o poi dovrò rendere il favore...
22 messaggi
