Io ritorno ad un mio post precedente:
Fatta l'analisi di durezza dell'acqua? Di quanti gradi francesi si parla?
Una volta partiti da questo si ragiona.
Uno scaldabagno a PDC è meno soggetto a produzione di calcare, perché la serpentina non raggiunge temperature eccessive, può essere soggetto a calcare la serpentina di soccorso, ma a quel punto li si deve valutare se il gioco vale la candela ed eventualmente valutare se sacrificare quella serpentina li e sostituirla ogni tot ma si parte dall'analisi della durezza dell'acqua.
Un addolcitore a scambio ionico comporta una gestione che: o ne vale la pena (quindi fai trattare tutta l'acqua) o per una singola utenza per un consumo limitato, direi anche no.
Addolcitore per scaldabagno elettrico
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
poi. . a seguire.
A vedere lo schema, la serpentina del gas (magari più costosa) è ESTERNA all'accumulo, quindi quel componente li non sarà soggetto a deposito di calcare (oltre al fatto che lavora a temperature superficiali più basse).
Valuta quanto ti costa sostituire periodicamente la serpentina elettrica.
Altrove. .Volutamente Anonimo
NSE ha scritto:Io ritorno ad un mio post precedente: Fatta l'analisi di durezza dell'acqua? Di quanti gradi francesi si parla? Una volta partiti da questo si ragiona.
Non sono un tecnico dell'acqua potabile e non posso fare misure, quindi è inutile fare i super tecnici del tubo (letteralmente!). La mia domanda iniziale aveva solo lo scopo di valutare quanto valesse la pena di installare un addolcitore con le spese annesse, tutto qui. L'acqua è quella di Milano che, nel caso del vecchio scaldabagno a gas, ha portato alla sostituzione della serpentina dopo otto anni. Ora però abito dalla parte opposta della città e non so quanto possa essere cambiata la situazione.
In ogni caso l'installazione è solo rimandata e non è in discussione.
Piercarlo ha scritto:NSE ha scritto:Io ritorno ad un mio post precedente: Fatta l'analisi di durezza dell'acqua? Di quanti gradi francesi si parla? Una volta partiti da questo si ragiona.
Scusa, non è essere supertecnici del tubo, se ti poni il problema del calcare, devi partire dalla durezza dell'acqua perché questo condiziona la scelta tecnica, per me che abito in una zona in cui la durezza è oltre i 50°F forse è una cosa banale.
Comunque, questa si può ricavare:
a) dal sito dell'ente gestore, in linea di massima.
b) con un kit da 10 euro.
Poi. . mi scuso di aver dato l'impressione di essere un supertecnico, la prossima volta ne terrò conto.
NSE ha scritto: Poi. . mi scuso di aver dato l'impressione di essere un supertecnico, la prossima volta ne terrò conto.
Lasciamo perdere, l'importante alla fine è capirsi.
Piercarlo
Scelte che deciderai di fare a parte
effettivamente i kit per controllare la durezza sono economici e facili da usare
Un esempio
https://www.amazon.it/Analisi-Durezza-A ... B0719NRD65
Come dicevo, serve un po' di spazio, non molto, ma serve, se quello c'è ed hai interesse per l' installazione, prova a sentire qualche parente/amico
K
Un esempio
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
16 messaggi
