Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
[11] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 gen 2025, 10:13
sgaragnone ha scritto:quindi non serve a niente il condensatore tra neutro e fase
Potrebbe servire a valle del sensore, come leggero carico che assorba il leakage, ma non è detto che basti.
ma meglio un relè in parallelo con il sensore
Un momento, cosa intendi con "in parallelo"? No! È in cascata: il sensore attiva il relé, il relé attiva il carico.
Era piú che altro una prova da fare se ne avessi avuto uno in giro.
Ci sono diverse possibili soluzioni (relé in cascata, modifica del sensore, aggiunta di un carico supplementare...), ma dipendono anche dalle conoscenze di chi le deve mettere in atto. Ricordati che stiamo parlando di 230 V, c'è il rischio di farsi male e di mandare a fuoco la casa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2025, 20:08
ciao boiler. ho a disposizione un condensatore x2 250VCC 0,22mf potrebbe andare bene per la prova?
domanda per indicare la corrente Alternata di solito si usa la scritta VCA, mentre in quello che ho a disposizione vi è scritto VCC va bene lo stesso?
57 3 6
[13] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 gen 2025, 21:34
sgaragnone ha scritto:vi è scritto VCC va bene lo stesso?
Assolutamente no, 250 VCC non bastano.
Non capisco la logica di voler riparare a tutti i costi qualcosa, alimentato a tensione di rete, che non funziona come dovrebbe. Ho visto giusto stamattina nel punto vendita di una nota catena di materiale per l'edilizia, idtaulica & c, un faretto da 50W con sensore di movimento a 19.90 euro. Nuovo, con relativa garanzia di 2 anni.
Butta tutto e installane uno nuovo, se il vecchio è già difettoso potrà solo peggiorare.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 15 gen 2025, 21:44
scusa ma non capisco il discorso, ma se il faretto funziona perché dovrei buttarlo e non provare a ripararlo?
57 3 6
[15] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 gen 2025, 1:36
E' semplice:
il faretto è vecchio ho dovuto sostituire dei led perché bruciati, è o dovuto cambiare il sensore perché danneggiato mettendone uno non diverso dal suo originale che non sia quello il problema?
A forza di mettere pezze si finisce per avere un apparecchio sempre meno integro e sempre meno affidabile.
Per un apparecchio che immagino collegato stabilmente alla rete, preferisco non avere dubbi.
Opinione personale, ovviamente.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 16 gen 2025, 19:22
si ok sono d'accordo in parte con te, perché se il faretto avendo 5 anni di vita sia considerato già vecchio
non saprei.
domanda se volessi fare una prova veloce inserendo un condensatore poliestere MKP X2 1UF 275VAC si potrebbe fare con queste caratteristiche senza fare danni
e vedere se il difetto scompare?
57 3 6
[17] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 19 gen 2025, 23:32
aggiornamento. ho provato a inserire il condensatore citato sopra, ma il difetto è sempre presente.
ho provato anche a recuperare il sensore originale ma il difetto é permanente.
ora mi sorge il dubbio che anche da nuovo questo faretto presentava questo difetto non so diffetto di fabbricazione!?
57 3 6
[18] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 20 gen 2025, 9:19
Hai provato a scollegare il Sensore
ed alimentare il Faretto direttamente tramite una Spina ?
- Dato il numero dei Led, presumibilmente sono suddivisi in più Rami ciascuno con un gruppo di Led in Serie .
Ma il gruppo che resta acceso potrebbe avere 1 o 2 Led in meno, oppure 1 in corto,
quindi , in condizione "Spento" riesca a "accaparrarsi" la Corrente residua poiché introduce minore Caduta di Tensione
Se riesci a individuare i capi di una Serie ci va messo un Resistore da alcuni kiloOhm, valore e Potenza da individuare empiricamente .
Foto Utentegiuspier
189 3
[19] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2025, 9:42
intanto ti chiedo perché questo lo vedi come un difetto, quasi tutte le lampade a led hanno questo funzionamento.
se il tuo problema è pensare di spendere meno, direi che è inutile, anche mettendo il condensatore la corrente passerà comunqure, anche se a livello teorico il contatore non dovrebbe leggerlo.
e comunque è difficile che bypassando l'alimentazione con condensatore questo problema non sparisca, ma il condensatore non va messo sull'ingresso di alimentazione, ma dopo il sensore, appunto sulla lampada, se si riesce, altrimenti è inutile, l'ingresso è diretto a rete, suppongo.
saluti.
4.899 3 7 9
[20] Re: Come ovviare ai led accesi di un faretto con sensore
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 20 gen 2025, 11:00
giuspier
in alimentazione 220 V i led 35 in tutto sono tutti funzionanti, controllati anche uno per uno con tester 9v tutto ok.
per la resistenza potrebbe essere una buona soluzione ma bisogna individuare la serie dei led e metterci una resistenza adeguata.
lelerelele
si l'ingresso è diretto a rete senza interruttore. quindi se no ho capito male
interponendo il condensatore non devo metterlo sulla linea diretta, ma sul contatto del sensore filo rosso e blu all'interno del faretto
57 3 6
