Dubbi riscaldamento a pavimento
[21] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 25 feb 2014, 9:03
Non mi ero accorto che anche al piano di sopra ho uno sportello con altri collettori!questo cambia qualcosa? Come mai ne ho due? Ecco il secondo Immagine
Considerate che ho 5stanze con impianto a pavimento, due al piano sotto e 3 al piano sopra.
45 2 6
[22] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 11:51
Ho anch'io un riscaldamento a pavimento e misuro solo la T interna in diversi punti (così regolo a diverse temperature le diverse stanze). D'altronde a che serve misurare la T esterna? Se nella mia camera ho la temperatura impostata la valvola del circuito che regola la camera ridurrà il flusso altrimenti lo aumenterà. La misura della T di ritorno serve semplicemente alla caldaia per sapere di quanto deve scaldare l'acqua per raggiungere la T di mandata.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[23] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 feb 2014, 13:46
Ti ringrazio per la risposta. Scusami ma la T interna la misuri con i termostati presenti nelle varie stanze..giusto?che io sappia, quando la T interna raggiunge quella del termostato, il circuito si chiude, non è che diminuisce il flusso in modo da mantenere quella T interna. Si stacca e prima che il Termostato si accorga che l'ambiente non è piu a T di confort, il massetto si è già un pó raffreddato..ho quindi continue oscillazioni..mi sbaglio? Non ho mai sentito che il flusso diminuisce man mano che la T interna si avvicina a quella impostata sul termostato
45 2 6
[24] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 27 feb 2014, 14:10
nel mio impianto è graduale
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[25] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 ott 2014, 11:50
Salve a tutti..avevo aperto questa discussione un po' di tempo fa e grazie ai Vs. Consigli ho deciso di aggiungere la sonda esterna alla mia caldaia radiant rkr 24.
Adesso volevo capire se devo chiamare un termoidraulico per l'installazione e configurazione o posso rivolegrmi al CAT che mi ha fatto la messa in funzione della caldaia...
45 2 6
[26] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 ott 2014, 11:56
Credo che il centro assistenza sia in grado di farlo.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[27] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 ott 2014, 14:31
Posso starne certo? perché a leggere la risposta dell'utente Electro mi sembrava operazione molto complicata..
"L'aggiunta della sonda comporta l'installazione della sonda in un punto, non qualsiasi, ma scelto dal progettista, e della regolazione della pendenza della curva di funzionamento della caldaia e relativo offset.
Se tutto è svolto nel modo migliore i termostati interni non ti serviranno più, se, invece, non c'è un buon bilanciamento tra le zone potresti usarli per chiudere la mandata del circuito della zona superata una certa temperatura."
45 2 6
[28] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 ott 2014, 15:13
Si entra nella sfera della fiducia.
Se il termoidraulico conosce la tua caldaia come il CAT, chiama lui.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[29] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 ott 2014, 16:32
Più che al fattore fiducia mi riferivo alla competenza. Dal mio punto di vista mi aspetto che il cat della caldaia conosca bene la caldaia e i relativi accessori (sonda) ma..magari non ha molta conoscenza delle impostazioni che dovrà settare in base al mio impianto per far sì che la T di mandata sia correttamente regolata senza che io agisca sui termostati. Pensavo fosse una operazione che richiedesse la conoscenza di creazione/intallazione di un impianto a pannelli radianti..
In poche parole, il termoidraulico avrà sicuramente installato da zero degli impianti di riscaldamento a pavimento..il cad no...al massimo ha fatto assistenza.
Non so se mi sono spiegato...
45 2 6
[30] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 ott 2014, 16:46
Fiducia nella competenza, questo intendevo.
Certo se è un termoidraulico competente è la persona più indicata.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
