Il progetto dell'impianto è un diritto?
[21] Re: Il progetto dell'impianto è un diritto?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 10 apr 2015, 8:41
Buongiorno a tutti, in attesa che il comune mi rilasci i certificati volevo chiedervi una cosa.
Ho la temperatura ACS a 40 gradi impostata sulla caldaia e mi sono reso conto che quando apro l'acqua calda della doccia, sul display della caldaia la temperatura sale fino a 60..63..con il bruciatore che spinge al massimo dei kW per arrivare a 63 e poi si asseta li sempre con il bruciatore al massimo. La doccia è al piano superiore rispetto alla caldaia, ma lo stesso non accade con il lavandino che è sempre nel bagno, in quel caso arriva fino a 43, 44 gradi ed ondeggia su e giù...con il lavello al piano steso della caldaia arriva a 51 e poi riscende piano piano fino a 40...non riesco a capire perché con la doccia spara a temperature così alte, anche se poi la temperatura dell'acqua che percepisco è sicuramente sui 40..rimane costante ed è perfetta. ?%
Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle 4
Portata termica nominale minima sanitario kW 4
Potenza termica utile - 60/80°C kW 17,69
Potenza termica utile minima - 60/80°C kW 3,90
Potenza termica utile - 30/50°C kW 19,26
Rendimento al 100% Pn - 60/80°C % 98,30%
Rendimento alla minima potenza - 60/80°C % 97,40%
Rendimento al 100% Pn - 30/50°C % 107,00%
Rendimento alla minima potenza - 30/50°C % -
Classe NOx classe 5
Capacità vaso espansione impianto litri 7
Capacità boiler litri -
Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C litri/min 11,03
Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C - 10 min litri -
Larghezza x Profondità x Altezza mm 415x290x730
Peso lordo kg 38
45 2 6
[22] Re: Il progetto dell'impianto è un diritto?
Messaggioda Foto Utenteenea » 11 apr 2015, 20:48
Come ti hanno detto gli altri ...sicuramente sei stato raggirato.
Purtroppo questa è l'italia l'impianto nella maggior parte dei casi ,per i termosingoli,
li istalla l'idraulico senza un progetto.Poi passa uno che dovrebbe essere un profes-
sionista e firma le carte(spesso un geometra, che non dovrebbe essere abilitato per
queste cose).Morale della favola ci troviamo con impianti che non hanno ne capo
ne coda!!E' già tanto che non hai passato l'inverno al freddo o non ti fai la doccia ghiaccia!
Ah per il problema che hai con la doccia,essa ha portate più alte rispetto al rubinetto
di un lavabo 0.15 l/s contro 0.10l/s quindi c'è bisogno di più potenza per arrivare alla
stessa temperatura :ok:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
