Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
[21] Re: Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Messaggioda Foto UtentenikiT » 3 dic 2015, 17:00
Russell ha scritto:insomma, per come l'ho capita io la pressione è a posto
si sta' parlando di un banale ticchettio dovuto al surriscaldamento dei metalli, amplificato sonoricamente dalla probabile vecchiaia dell'impianto
Sì, è esattamente questo quello di cui si sta parlando.
Al momento ho trovato un palliativo al problema nel ridurre la velocità dell'acqua calda, agendo sul rubinetto del radiatore. In questo modo la dilatazione delle tubazioni è più lenta, e i ticchettii sono meno fastidiosi.
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[22] Re: Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 dic 2015, 18:34
Forse sono fuori tema, comunque
Russell ha scritto:...suppongo il vaso di espansione sia un bel contenitore, non qualcosa che si puo' "rompere"
probabilmente è una piccola cisterna nel sottotetto, con rabbocco in stile sciacquone wc (specie se l'impianto è datato)...
Quelli erano gli impianti di una volta denominati a "vaso aperto". Oramai è rarissimo, se non impossibile, trovarne uno. Oggi sono tutti a "vaso chiuso" ed i vasi di espansione si rompono, eccome se si rompono! :?
Quando si rompe il vaso di espansione l'acqua va in pressione fino a quando non interviene la valvola di sicurezza.
La pressione d'intervento dipende dall'altezza del condominio e quindi dalla colonna d'acqua a cui si somma un certo margine.
73,9k 8 12 13
[23] Re: Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 dic 2015, 22:36
and90 ha scritto:Colpo d'ariete https://www.youtube.com/watch?v=SOsVhwfaZvE. Unica differenza, funziona a molla e non ad aria.
Non è detto che siano tutti a molla, come quello che avevo indicato in [13].
Questo, ad esempio, è ad aria, è praticamente un vaso di espansione in miniatura, solitamente pretarato a 3 bar.
Ammortizzatore del colpo d'ariete.
Ammortizzatore colpo d'ariete.jpg (50.4 KiB) Osservato 4356 volte
and90 ha scritto:Non di certo per impianti di riscaldamento, ma in impianti sanitari.
Concordo, come già detto in [13]
Per completare quanto già illustrato nel filmato, l'ammortizzatre si installa anche subito a valle del regolatore di pressione, che può essere danneggiato dagli sbalzi di pressione che dovessero verificarsi a valle del regolatore stesso.
5.842 3 4 8
[24] Re: Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Messaggioda Foto Utenteand90 » 4 dic 2015, 18:55
Sono un'installatore.
Prima di procedere a qualsiasi proposta, controllo tutta la centrale termica. Dalla pressione ai vasi. Poi si valuta la temperatura di esercizio, l'altezza, il tipo di impianti ecc ecc. Una tubazione non emette vibrazioni per niente, anzi la maggior parte delle volte sono l'anteprima di guasti. Si può tamponare quanto si vuole ma...alla fine bisogna scoprire cosa sta alla radice.
Se è il primo anno che sei dentro, chiedi e domanda all'amministratore...se è convenzionato con un tecnico. Non toccare roba vecchia, perché poi ti ritrovi tutto in mano. E' un consiglio.
Foto Utenteand90
35 2
[25] Re: Termosifone rumoroso e ticchettii notturni: che noia!
Messaggioda Foto Utenteand90 » 4 dic 2015, 18:57
HattoriHanzo ha scritto:Forse sono fuori tema, comunque
Esatto. va comunque controllato anche se è vaso aperto. Difficile trovarne, ma si trovano ancora. La cosa migliore è tappare quello e metterne uno a tipo chiuso ben dimensionato in caldaia.
Foto Utenteand90
35 2
