Consigli per Isolamento termico sottotetto
[21] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2022, 8:49
accetto la critica costruttiva, per quanto riguarda l'isolamento dei materiali.
boiler ha scritto:b) non mi meraviglia che tu abbia i pavimenti gelati
Boiler
quindi mi vuoi dire, che se avessimo isolato i muri interni con altro materiale, i pavimenti sarebbero stati caldi? :shock:
4.899 3 7 9
[22] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2022, 8:57
Foto UtenteWALTERmwp piuttosto farei così, noi per isolare il garage, che ha un lastricato con catrame tutto al sole, abbiamo messo una copertura di poliuretano di 6cm ed abbiamo rifatto la soletta superiore di cemento, in questo modo non hai problemi di calpestio e l'isolamento è comunque molto buono, essendo completamente scollegato tra il sotto e la soletta superiore, potrei quasi paragonarlo alla temperatura che abbiamo in casa, ci passiamo sopra a piedi da qualche decina di anni.
saluti.
4.899 3 7 9
[23] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ott 2022, 9:21
Non si e ben capito il tipo di intervento che si vorrebbe pianificare.
Fai da te spesa minima.
Lavoro effettuato da ditta non specializzata al risparmio
Lavoro effettuato da ditta specializzata con assistenza di ing. Termotecnico e accesso alle detrazioni fiscali.
Altre possibili varianti.
Giusto per curiosità :
https://www.infobuildenergia.it/rice-ho ... a-di-riso/
13,3k 5 9 13
[24] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 ott 2022, 13:19
lelerelele ha scritto:quindi mi vuoi dire, che se avessimo isolato i muri interni con altro materiale, i pavimenti sarebbero stati caldi? :shock:
Dipende da molti fattori (per esempio la presenza di ponti termici) non solo dal materiale, quindi non ti so rispondere.
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[25] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2022, 16:29
Saluti, Boiler
Appunto.
Le ricordo che il piano gettato in cemento, delle case fino ad oggi, è realizzato appoggiando una trave, ottenuta con tondini di ferro, sul muro sottostante, questa ingloba le travette che sostengono il pavimento, il tutto gettato a cemento, e sopra parte un altro muro. Io ho dovuto fare una cosa del genere su casa mia che ha piu di 100 anni, ma il risultato è similare.
se avessi avuto una casa nuova, (e non di sasso a facciavista), avrei isolato termicamente con il cappotto, ma non volevo avere una casa come tutte le altre.
Ho sbagliato? dal punto di vista termico si.
In alcuni post precedenti, si faceva riferimento alla traspirabilità, mi chiedo, e magaro chi ne sa piu di me può avere la risposta, quanto sarà traspirante un cappotto esterno?
saluti.
4.899 3 7 9
[26] Re: Consigli per Isolamento termico sottotetto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 ott 2022, 17:07
Dalle risposte date puoi capire che non è importante ;-)
32,6k 7 11 13
