Due boiler a cascata e CC CA
[21] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 feb 2025, 9:27
Ciccio33 ha scritto:Domanda: da quello che vedo, le resistenze per boiler vengono a scaglioni, tipo 36, 48 volt... Corretto?
Visto che il pannello è 39/41 volt, sarebbe più indicata la 36 o la 48 v?
Bisogna vedere la curva del pannello e quanto ti aspetti di esposizione al sole :mrgreen:
Se l'irraggiamento è elevato può essere meglio usare una resistenza di valore inferiore
Se l'irraggiamento è modesto può essere meglio usare una resistenza di valore superiore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[22] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2025, 9:54
ThEnGi ha scritto:Se l'irraggiamento è elevato può essere meglio usare una resistenza di valore inferiore
sicuro? avrei detto il contrario
4.187 5 5 8
[23] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 feb 2025, 9:58
Di che potenza sono queste resistenze da 36 e 48 V?
La massima potenza del tuo pannello é 375 Wp a 35 V?
Potresti prendere una resistenza da 24 V 1 kW e un MPPT per batterie regolabile a 24 V.
Penso sia la soluzione meno peggio.
Senza MPPT la produzione sarà veramente molto bassa.
Un MPPT di questo genere si trova a prezzi molto molto bassi.
13,3k 5 9 13
[24] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 feb 2025, 10:07
SediciAmpere ha scritto:sicuro? avrei detto il contrario
Il pannello avrà una Pp, se l'irraggiamento è elevato meglio usare una resistenza più bassa in modo da far fluire più corrente, limitando la tensione
Se ho poco irraggiamento voglio una resistenza più elevata per avvicinarmi a Vmppt/Voc
Magari mi sbaglio, ma la curva di potenza sale più siamo vicini a Voc (idealmente Vmppt :mrgreen: )
Stavo facendo il ragionamento al contrario :mrgreen:
Comunque è tutto in base alla curva del pannello e sono tutti valori relativi di poco significato :mrgreen:
Foto Utentestefanopc ha comunque ragione, fissare un singolo punto di lavoro è poco efficiente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[25] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2025, 11:26
Mi rendo conto di aver preso un abbaglio: praticamente il pannello è simile ad un generatore di corrente fino ad una certa tensione di saturazione ≈ 40 V, per il massimo trasferimento di potenza conviene assorbire più corrente possibile mantenendo la tensione intorno ai 30-35 V.
La soluzione più efficiente sarebbe quella di mettere più resistenze e un automatismo che le inserisce e disinserisce per mantenere la tensione entro quell'intervallo.
4.187 5 5 8
[26] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 feb 2025, 14:17
Ripensandoci forse anche con un MPPT 24 V standard si ottiene ben poco se non si mette anche una batteria.
A questo punto visto il tipo di applicazione si potrebbe semplicemente mettere in uscita dal pannello un condensatore (o più in parallelo) e poi pilotare la resistenza in PWM (non ad alta frequenza ) per mantenere la tensione del condensatore sul punto di maggiore rendimento.
La tensione della resistenza va scelta per assorbire la potenza massima di picco alla tensione di lavoro del pannello.
Non saprei se esiste già un circuito commerciale pensato a questo scopo.
Con Arduino si fa abbastanza facilmente. :D
13,3k 5 9 13
[27] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2025, 16:08
sostituire il boiler con un contenitore in alluminio con fissati 10 diodi zener da 3,3 V 50 W :?:
(ben coibentato esternamente)
4.187 5 5 8
[28] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 feb 2025, 17:05
Per me sarebbe meglio (se proprio si vuol adottare una stringa di diodi)
sostituire la resistenza con un tubetto in rame con all'interno 10 diodi zener da 3,3 V 50 W
Lasciando da parte il discorso diodi, pare che ciò che vuoi fare più o meno già esista
https://www.berger-camping.it/articolo/boiler-fotovoltaico-fothermo-550-w-30-litri-279070?varid=279046&partnerid=77A&at_medium=affiliate&at_campaign=effinityitalia&at_type=56&at_identifier=1395094246&eff_cpt=22950077&eff_sub1=34315.EAIaIQobChMInuHB8L_NiwMVYK-DBx2HljNDEAQYASABEgKvMPD_BwE
K
6.396 4 5 7
[29] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2025, 17:29
io pensavo senza resistenza, fare dissipare i 400W ai diodi Zener
4.187 5 5 8
[30] Re: Due boiler a cascata e CC CA
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 feb 2025, 18:51
Questo io l' avevo capito, forse non mi sono spiegato bene, cercavo di dire che invece di un qualcosa di totalmente home made si potrebbe togliere da un bollitore elettrico la resistenza e sostituirla con un accrocchio simile (alla stessa) che all' interno invece del materiale resistivo avesse i diodi che indichi
Poi il link è tutt' altro e ci si parla di un prodotto commerciale che dovrebbe avere delle caratteristiche compatibili con quello che chi ha aperto il thread è interessato ad ottenere
K
6.396 4 5 7
