caldaia a condensazione e valvole termostatiche
[31] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 apr 2016, 15:22
richiurci ha scritto:Per esempio a casa mia la sala oltre a essere grande è esposta a nord e pure parzialmente su androne aperto, quindi è sempre più fredda delle altre stanze.Quindi, a prescindere dagli obblighi di legge, installare una termostatica in quel locale sarebbe totalmente inutile.
Non darei per persa ogni possibilità. Dando per scontato che per una soluzione puntuale sarebbe utile una più precisa conoscenza, vedo, almeno in via di principio, diverse possibilità:
1. migliorare la coibentazione dell'androne e delle pareti;
2. aggiungere elementi al radiatore esistente;
3. aumentare la temperatura di mandata.
Se le prime due soluzioni si scontrano probabilmente con condizioni oggettive del tutto ostative, la terza, ovviamente anche qui con le opportune verifiche, può essere di più semplice attuazione. Ovviamente presuppone l'installazione su tutti i corpi scaldanti delle valvole termostatiche, che porteranno negli altri locali ad una riduzione della portata a fronte della maggior temperatura di ingresso, mentre quello della sala vedrà incrementata la sua potenza di emissione, che come noto dipende dalla temperatura media. L'impianto lavorerebbe così con delta T più elevato e portata ridotta. Il tutto anche con qualche vantaggio in termini di efficienza energetica complessiva.
richiurci ha scritto: Ma in generale per mille motivi, specie in case vecchie (ma non solo) i caloriferi/pannelli sono sovradimensionati, e soprattutto c'è sempre uno o più locali dove "fa più caldo" e altri dove fa più freddo
Questo poi è tipicamente il caso dove le valvole termostatiche possono molto spesso risolvere il problema.
5.337 1 2 4
[32] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 apr 2016, 15:45
flori2 ha scritto:120€ di presa in giro se la valvola rimane sempre al massimo!
Valvola termostatica Caleffi
... e non è tra quelle che costano di meno.
5.842 3 4 8
[33] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 5 apr 2016, 15:57
richiurci ha scritto:Un impianto "ideale" dovrebbe avere caloriferi (o pannelli) dimensionati con precisione per il locale che li ospita. Ma in generale per mille motivi, specie in case vecchie (ma non solo) i caloriferi/pannelli sono sovradimensionati, e soprattutto c'è sempre uno o più locali dove "fa più caldo" e altri dove fa più freddo
Attenzione.
Un radiatore si dimensiona sempre nelle condizioni peggiori, ovvero con la temperatura esterna di progetto più bassa; si stabilisce la potenza termica necessaria per avere l'ambiente in equilibrio (temperatura interna costante 20°C, esterna quella di progetto, per esempio 0°C).
Gli 0°C si raggiungono poche volte in un anno e quindi il mio radiatore sarà sempre costretto ad erogare una potenza minore, da qui la necessità di avere la regolazione.
La regolazione non serve per compensare errori progettuali (in realtà anche ma questo sarebbe un altro discorso).
La regolazione potrei farla a livello centrale (regolazione climatica) agendo sulla temperatura di produzione dell'acqua calda di circolazione facendo in modo che questa temperatura sia maggiore quando la temperatura esterna è inferiore (in questo modo riesco a variare la potenza termica emessa da un corpo scaldante); in questo modo però sicuramente avrò problemi in qualche ambiente (non faccio una regolazione puntuale).
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[34] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 5 apr 2016, 16:48
Se lo monti da solo....
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[35] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto UtenteGianluigiSarais » 5 apr 2016, 17:05
Occorre fare distinzione tra valvola termostatica e testa termostatica.
Quella della foto è una testa termostatica che , in funzione della temperatura muove un attuatore che agisce sulla valvola termostatica.
La valvola termostatica è montata , tramite apposito attacco, nel radiatore e ha il compito di aprire o chiudere il flusso di acqua calda nel radiatore.
Non in tutti i radiatori è possibile inserire la valvola.
58 2
[36] Re: caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 apr 2016, 19:12
GianluigiSarais ha scritto:Occorre fare distinzione tra valvola termostatica e testa termostatica [...].
Ho fatto solo un esempio. Se cerchi su Internet, troverai gruppi completi (valvola + testa) anche a meno di 15 euro. Visto che il corpo valvola lo devi comunque mettere (di un tipo o dell'altro), la testa termostatica è quello che incide al 90% sul costo finale.
5.842 3 4 8
